Не определяется звуковой чип. Пробовал Linux Windows 7. Замена чипа ALC888S на ALC888 ни чего не дала. Так получилось, что купил ALC888, а не ALC888S (продавец напутал). По ножкам различие на 33 ноге. На ALC888 NC, а на ALC888S AGPIO. Из-за этого может быть?
Прикрепил даташиты.
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| acer_aspire_5930g.pdf | 2.06 МБ |
| alc888_datasheet_1.4.pdf | 1.14 МБ |
| alc888s_datasheet_1.2.pdf | 1.24 МБ |
2. В указанном ноутбуке, судя по схеме
P.S. Надо будет организовать продажу очков - прибыльный бизнес получится, судя по подобным темам
...сразу вспомнилось
...ложки нет
Схемы смотрел, но моей квалификации хватило на меньше чем Вам. Я не сомневаюсь, что для профессионалов это плевое дело, поэтому и пишу сюда
На микросхеме написано:
ALC888S
8426208 G820C2
По даташиту получается версия С2. Для VC2 должно быть CV в конце второй строки маркировки.
33-я нога не используется. Похоже дело в обвязке чипа.
Исключительно для тех недоремонтников, которым лень смотреть в схему, читать документацию и думать
Да я не ремонтник. Занимаюсь в качестве хобби. Извините что отнял у вас время!
Пожалуйста не тратте свое драгоценное время на меня дурака, лентяя и т.п.
Спасибо!
