LA-5911P перевод в UMA, моргает экран
Доброго времени суток, имеется ноут Acer 5552G платформа LA-5911P, умер видеочип, дабы не менять видеочип, перевёл в UMA, сейчас наблюдаю картину, при включении сразу белый экран (не сильно критично, в инете пишут что просто подсветка включается раньше чем выдаётся видеосигнал, советуют увеличить ёмкость по 19в линии, правда не много не понял где, не суть), после картинка чёткая секунд на 10-30, после начинает моргать изображение (хаотично), не понятно, то ли отключается подсветка, то ли пропадает видео сигнал. Не понимаю в чём дело.
В инете встретил инфу, что у кого то вылечилось перепрошивкой биоса, интересно что шили, или всё таки это признаки умирающего северного моста (ибо северный мост на этой платформе чаще всего умирает раньше чем видеочип), или это что-то другое?
Аватар пользователя Bishop
а список переделок весь выполнили? неплохо бы его оглашать, чтобы можно было проверить. ну или ссылку инструкцию привели бы, по которой выполняли умификацию... типа видеоролик от PC Expertа или просто список позиций, по приложенной схеме. как Вас проверить то, коль ничего не сказали? и север быстрее дохнет и гпушка смертница и вообще платформа амдшная весёлая, шо и чинить то вопрос - а надо ли?
...ложки нет
от PC Experta
делалось всё по видео, отдельно связывался с Владимиром по данному вопросу, он как раз и предположил что это предвестие умирания севера.
Про моргание экрана vs прошивка биоса писалось на Notebook1 пост от 06 дек 2016 15:38
ну нормальное предположение, учитывая "особенности" чипов и "сотворённое" охлаждение. может стоит поэкспериментировать с прошивкой, попробовать термотест в отношении севера? ...и таки ещё раз убедиться, что переделка проведена верно. не бегло, а чётко, по расписанным шагам, по пунктам, по позициям, досконально, изучая схему и сверяясь с бордвьюшкой. Видео на ютубе от PC Experta - это хорошо, но при монтаже ролика, может, например, потеряться незначительный фрагментик и "перфокарта" даст сбой при повторении. поэтому, если самостоятельного изучения схемы и бордвьюшки недостаточно, уж всяко лучше смотреть ролик, сверяясь со схемой и вникая в то, что делается. тогда и ошибки свои будут контролироваться, и шанс засечь недостающий фрагмент весьма высок и суть будет ясна, что поможет в других переделках.
...ложки нет
в плане переделки сверялся и от других источников, тут думаю всё таки можно быть уверенным. везде одно и то же, разве что люди ищут варианты активации HDMI, а также задействие VGA порта.
варианты экспериментов с прошивкой рассматриваю, но что шить? Может кто поделится дампами биоса разных версий на эту платформу?
Мягко говоря, не совсем корректное видео, больше похожее на начало темы на НБ1.
Правильный вариант из той же темы на НБ1 - ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?p=668323#p668323
Плюс PL13 снять.
Биосов "специальных" для этой платы не существует. Народ иногда перепрошивает на последнюю версию, взятую с оф. сайта, где он свободно раздается всем страждущим. Единственный нюанс - при прошивке программатором нужно понимать, что придется восстанавливать DMI.
P.S. самое важное отличие между роликом и этой темой - ворон заменил север на новый. Без этого нет никакого смысла в переделке.
