Отрезано от "Разные самоделки и переделки из БП и другие БП"
Lunadron
Не могли бы вы мне помочь вот по какому вопросу: появился у меня источник питания от модема на UC3843 - 5в , 2А
Мне нужны были другие напруги, и я перемотал транс, правда разобрать не удалось, поломался сердечник, но я его склеил и сжал всё изолентой. Транс перемотал пропорционально старым виткам. Мне требовалось напряжение 16в. Но там стоит цепь обратной связи, я где-то нашёл даташит на ТОР и там как раз дана была схемка с нужным напряжением. Ну я и изменил сопротивления в обратке на те которые там были написаны. Итог - напруга =25в.
Помогите расчитать резисторы обратной связи и добиться нужного напряжения
| Вложение | Размер |
| sheme.GIF | 11.98 КБ |
А какой ток при 15В на выходе предполагается снимать?
Блок изначально выдавал 5в, 2А
При 15в - где-то 0,7А
Вы сначала сделайте , то, что вам сказали - разберитесь с подключением выводов транса.
А дальше видно будет ?
Сделал как сказали - перефазировал обмотку питания ШИМа: сначала напуга возросла как и было - 50в, через 2 секунды Шим взорвался.......
Завтра пойду за новой микрухой, хотя есть ли смысл?
какая напруга? на выходе или на 7 ноге ?
и почему 50в как и было?
вы писали ,что на выходе было 60в ,до перефазировки первички,
а потом 15в на выходе и 42в на 7 ноге.
50 вольт на выходе, я не сразу посмотрел на вольтметр, но напруга была выше 50 это точно, затем искры и дым.....
Если сначала было 40 вольт на ШИМ-ке....у неё-же предельное 30в....
Скажите, а если, к примеру, не сработал оптрон, и тразистор был закрыт, то частота Шима была максимальной? Может поэтому он и сгорел?
Частота ШИМа не зависит от оптрона, она задается конденсатором и резистором. Зависит скважность импульсов. Да и м/с 384х имеют тенденцию уходить в защиту (цыкают), если что-то не в порядке. Обычно глюки с их питанием связаны с высыханием фильтрующего с13(ваша схема), пробоем VD4, обрывом R6. В вашем случае, скорее всего, повышенное напряжение питания м/с полчила из-за слишком большого количества витков обмотки II.
Откуда взяться этому большому колличеству витков, если я намотал то же колличество витков, когда разбирал транс.
А почему же микросхема не испортилась, в изначальном варианте, когда небыла перефазирована обмотка II ?
