Отрезано от "Разные самоделки и переделки из БП и другие БП"
Lunadron
Не могли бы вы мне помочь вот по какому вопросу: появился у меня источник питания от модема на UC3843 - 5в , 2А
Мне нужны были другие напруги, и я перемотал транс, правда разобрать не удалось, поломался сердечник, но я его склеил и сжал всё изолентой. Транс перемотал пропорционально старым виткам. Мне требовалось напряжение 16в. Но там стоит цепь обратной связи, я где-то нашёл даташит на ТОР и там как раз дана была схемка с нужным напряжением. Ну я и изменил сопротивления в обратке на те которые там были написаны. Итог - напруга =25в.
Помогите расчитать резисторы обратной связи и добиться нужного напряжения
| Вложение | Размер |
| sheme.GIF | 11.98 КБ |
Имеется в виду 3и 4 ноги оптрона ?
Надо смотреть, чтобы при их закорачивании повышалось напряжение на 2 ноге ШИМ.
Да, именно выводы 3 и 4 оптрона.
Ну а как напруга должна повышаться на выводе 2 если он сидит на земле, а оптрон включен между 1 и 2 ногой ШИМ-а.?
Вот нарисовал схемку. Пользуясь случаем хотел бы спросить про назначение конденсаторов С11 и С12, соединяющие горячую часть выходом?
Красивая схема получилась.
Верно. У Вас оказывается, не используется встроенный компаратор.
А есть возможность поставить UC3843 с буковкой В? По даташитам есть небольшая разница и на "А" не указано, что можно коротить 1 на землю. Зато у В эта нога используется для мягкого старта.
С11 и С12 - фильтры высокочастотных помех.
Значит всё-таки нужно было ставить с буквой В , а я когда покупал, не придал этому значение
Придётся идти и покупать новую микруху.
Вопрос про эти кондёры: а если у меня устройство, которое нужно питать от этого блока, гальванически связано с сетью. Эти кондёры не помешают мне? и можно ли их вообще удалить из схемы?
Я тоже никогда об этом не задумывался. Но и с таким управлеием столкнулся пкрвый раз.
Кондеры не помешают. Без разницы.
Стандрартная схема китайского обратноходового источника, начало-конец обмоток не попутаны?
в подобном включении надо уделить внимание обвеске TL431, т.к . она используется ещё и как усилитель ошибки.
Начало и конец точно не попутаны, а вот что значит "уделить особое внимание обвеске TL431" ? Мне по любому нужно получить с него 18 - 20 вольт.
Ну так что, нужно всё-таки покупать новую микруху?
нужно . и не одну. 431 - это ведь тоже микруха. и оптрон можно тоже микрухой назвать.
буква на оптроне имеет значение, с другой может и не работать.
поменяйте все микрухи и полевик.
укажите число витков и начала всех обмоток.
замените R1 - поставте на 5кОм.
подключите нагрузку - лампу 220в 150ватт.
Число витков I обмотки уже не помню, около 65 -80 витков. II обмотка - 11вит, III обмотка - 6 вит (перемотана на 20 вит).
Всё то я заменю, но вот с полевиком похоже не выйдет - нужно выпаивать транс, т.к. полевик стоит на железной пластине, и пока не открутить полевик с радиатора, его снять практически не возможно.
С такой полярностью обмоток схема работать не будет....качаем даташит и аппноты на 384х и смотрим flyback включение
надо или проинвертировать обмотку питания микросхемы и вторичку или проинвертировать только высоковольтную
