Отрезано от "Разные самоделки и переделки из БП и другие БП"
Lunadron
Не могли бы вы мне помочь вот по какому вопросу: появился у меня источник питания от модема на UC3843 - 5в , 2А
Мне нужны были другие напруги, и я перемотал транс, правда разобрать не удалось, поломался сердечник, но я его склеил и сжал всё изолентой. Транс перемотал пропорционально старым виткам. Мне требовалось напряжение 16в. Но там стоит цепь обратной связи, я где-то нашёл даташит на ТОР и там как раз дана была схемка с нужным напряжением. Ну я и изменил сопротивления в обратке на те которые там были написаны. Итог - напруга =25в.
Помогите расчитать резисторы обратной связи и добиться нужного напряжения
| Вложение | Размер |
| sheme.GIF | 11.98 КБ |
Что-то все-таки подгорело. А нельзя поменять оптрон ?
А если восстановить(конечно кроме перемотки трансформатора) как было , то должно остаться +5.
Надеюсь, ватт 10 нагрузки присутствует ?
Я тоже пробовал восстановить номиналы, но всё также. Оптрончик менял. Можно попробовать поставить ещё один, но где гарантия, что и он не пойдёт в разнос.
А вот с нагрузкой ни как. Я нагрузку не цеплял, т.к. знаю, что напруга стабилизируется за счёт обратной связи. (Собирал сам источник на ТОР-е по такому же принципу. Напруга была нормальная и без нагрузки)
2 dimon194
Проверьте вторичную цепь, подав питание после диода от лаболаторного источника (меняя напряжение найдите момент зажигания светодиода оптрона). С горячей стороны попробуйте замкнуть транзистор оптрона, и напишите что будет.
atxbp.narod.ru/
А как узнать, когда светодиод полностью зажегся? И ещё: еслия замкну транзистор оптрона, страшного ничего не произойдёт?
Если я правильно понял, при открывании транзистора, частота уменьшается?
А там резко изменится напряжение.
Не страшно
Частота не изменится. Уменьшится скважность. В нагрузку пойдет меньшая мощность.
Или вообще отключится.
Докладываю по последним действиям: Пробовал сначала шунтировать транзистор оптрона резисторами от 100 ом до 1к , затем и вовсе закоротил, результат тотже - напруга 58в, свист и тд.
Пробовал менять микруху, но результат тотже. Я думаю - может полевик... Как его проверить? А хотя если бы полевик был бы не исправен, то напруги бы вообще бы не было, или не так?
Подскажите пожалуйста где рыть, а то я тупике. Обвязка целая, хотя какая там обвязка - пару диодов да кондёры.
Ещё вот что: я когда пытался разобрать транс, он был намертво склеен, и я его кипятил в воде, но не помогло. И я поломал боковые половинки. Не могло ли это как-то отразиться на схеме, (я имею ввиду перегрев сердечника, либо возможные зазоры между частями)
Если вы закоротили оптрон с горячей стороны и это ничего не дало, то либо аппарат работает не на той частоте (проверяем задающий конденсатор и резистор), либо вы намудрили с трансформатором (проверяем направление намотки и меняем количество витков в сторону уменьшения).
Так если не правильная фазировка, хотя это врядли, преобразователь бы вообще не должен запуститься, или, как минимум, не отдавать в нагрузку полный ток.
Ещё один ньюанс: я микруху поставил с идексом "А" вместо "В" - не знаю есть ли разница, но в принципе её не должно быть.
Судя по номиналам R2 и R3 по вашей схеме - БП изначально выдавал не 5в ,а 27,5 в.
Вам уже указывали на эту ошибку, но вы не ответили и схему не исправили.
Или вы неправильно указали эти номиналы, для Uвых=5в резисторы должны быть одинаковы.
В этом легко убедиться - посмотрите любую схему дежурки БП (+5VSB), где есть TL431.
Возможно ещё где-то ошиблись.
судя по всему цепь регулирования напряжения через оптрон у вас не работает.
При замыкании выхода оптрона , Uвых должно уменьшится, если этого не происходит,
значит ШИМконтроллер неисправен или возможно есть другая цепь регулирования Uвых,
например со другой обмотки транса.
Попробуйте дать нагрузку около 10 ватт.
рисуйте горячую часть.
не пишите фразы типа : "сделал всё как сказали" или "заменил микруху"
пишите конкретно : "сделал то-то и то-то" или "заменил UC3843" или "заменил TL431"
попробуйте убавить число витков вторички , если к ней есть доступ без разборки транса.
R1 меняли или нет ? если нет , то мог сдохнуть оптрон, так как
этот резистор ограничивает ток через диод оптрона. при 5в макс ток был (5-2,5-1)в/1к=1,5ма
а при 60в стал (60-2,5-1)в/1к=57ма
Об этом уже говорил , приходится повторяться.
Если кипятили транс в воде , и полностью не разматывали,то могла остаться влага меж витками и меж слоями старых обмоток - в этом случае последствия непредсказуемы
Транс перематывал полностью, т.к. был изначально(когда он мне в руки попал) горелый полевик и шим. Поэтому хотел разбрать транс полностью, и перематывать с нуля. Доступа к вторичке нет, т.к. боюсь что второго разбора транс не выдержит.
Схемку попробую срисовать, но монтаж очень плотный, так что придётся повозиться.
Номинал одного из резисторов возможно и неправильный, т.к. выпаивал резисторы давно, и возможно подзабыл, но то что там было 2 резистора по 1к это точно.
Блок изначально давал 5в и 2А. Я сам лично разбирал корпус, он от модема D-Link.
Оптрон погорел это точно, но если я закорачиваю транзистор, и ничего не произходит, значит нужно искать причину в горячей части. Но вот только где? Обвеска минимальная и вся целая. Я вот и думаю на буквенный индекс, т.к. даташиты на них немного разные.
