Отрезано от "Разные самоделки и переделки из БП и другие БП"
Lunadron
Не могли бы вы мне помочь вот по какому вопросу: появился у меня источник питания от модема на UC3843 - 5в , 2А
Мне нужны были другие напруги, и я перемотал транс, правда разобрать не удалось, поломался сердечник, но я его склеил и сжал всё изолентой. Транс перемотал пропорционально старым виткам. Мне требовалось напряжение 16в. Но там стоит цепь обратной связи, я где-то нашёл даташит на ТОР и там как раз дана была схемка с нужным напряжением. Ну я и изменил сопротивления в обратке на те которые там были написаны. Итог - напруга =25в.
Помогите расчитать резисторы обратной связи и добиться нужного напряжения
| Вложение | Размер |
| sheme.GIF | 11.98 КБ |
зачем расчитывать?
можно методом тыка подобрать:).
А если всё-таки расчитывать , то надо исходить из того, что
при Uвых = Uном , на выходе делителя R3+R2, т.е. на входе TL431, должно быть 2,5 вольта.
(там внутри 431 микрухи стоит ОУ на второй вход которого подключен источник опорного напряжения 2,5в )
R1 надо увеличить пропорционально Uвых.
Желательно глянуть осциллом коэфф заполнения( скважность) ,
чтоб не сильно отличался от даташита на ШИМ контроллер (обычно 30...40%),
иначе витки вторички придётся подгонять.
Спасибо, но осцила нет, а если методом тыка, то от каких номиналов плясать?
какие у вас стояли от тех и пляшите. я ж не телепат , на тыщи километров не вижу.
во сколко раз увеличили выходное напряжение ,
во столько же раз уменьшайте коэффициент передачи делителя ОС R2+R3
Два подстроечника поставить и вертеть в своё удовольствие
. Потом замерять сопротивления и впаять постоянные резисторы.
Сделал всё как сказали, но ничего не помогает. Выходное напряжение установилось 60в!, блок свистит, диод на выходе греется. Пробовал изменять резисторы, ставил переменники, заменял 431, и оптрон 817, но нифига. Самое главное, что на управляющем выводе 431-й всегда 2,5в????
Ещё один казус: до переделки, на выходе после дроселя стоял стабилитрон на 8,2в прямо на выход. Он слаботочный, и я чего-то не пойму его предназначения, но только я его удалил из платы.
Подскажите пожалуйста, в чём может быть причина такого явления
если хотите получить нормальную помощ - рисуйте полную схему до и после переделки
со всеми номиналами и витками.
иначе получается гадание на кофейной гуще.
Стабилитрон - защитный.
В схеме ничего менять не надо было - можно было последовательно с верхними резисторами поставить стабилитрон на 10 вольт.
А так - наверное, выгорел оптрон. Надо увеличивать резистор R1 1кОм хотя-бы до 3 (?), а R2 пересчитать из расчета, что при +5 на нем должно быть 2,5 в, а при +15 - 12,5, т.е. в 5 раз больше.
Вот прилагаю исходную схему. После переделки была перемотана обмотка III, витки изменил: было 6вит, я намотал 20вит.
Далее, вместо R2 поставил 51к , а вместо R3 - 10к. Стабилитрон удалил. Ну и кондёры, соответственно, на большее напряжение.
Скажите, а можно ли сделать по другому: выкинуть из схемы 431-й , сделать делитель напруги, и поставить стабилитрон на 15в?
Во первых, MBR1040 там долго не проживет - его пробъет.
Во-вторых, R2-10k и R3-1k - это 27.5 вольт.
51 и 10 - делитель почти правильный, только, возможно, ток слишком мал. Я бы поставил 10к и 2к
Как в даташите на TNY264 ? Возможно.
Но еще проще в штатную схему от +5 на соединение R1 R2 поставить стабилитрон на 10В
Я уже пробовал ставить 10 и 2к - результат тотже. Откуда там 60в? или такая завышеная частота прёт?
Напруга на управляющем выводе 431-й - 2,5в как будто замерла, а напруга на светодиоде оптрона = 1,2в.
Диод заменил на SB 2060
