Всем доброго времени суток.
Отдали материнку Acorp 7KT333, диагноз палит процы.
Подключил ее к бп без проца запустилась замыканием кнопки вкл, не пищит, питания на проц нет.
Зделал на скорую руку ламповый проц, питание 3,50в вместо 1,80в.
Раз транзисторы без лампового проца закрыты а с ним открываются делаю вывод что они рабочие. На затворах(кажысь так называется) есть прямоугольные импульсы.(могу сфоткать если нада)
А дальше че делать не знаю.
Я новичок потому прошу сильно не пинать. Но детали друг от друга отличить могу. Приблизительно понимаю как что работает. Есть осциллограф, вольтметр, короче весь нужный инструмент(отец раньше радиотехником работал.)
Что посоветуете делать?
ШИМ стоит ST L6917B0
36d заменил на такойже заведомо исправный толку ноль.
Уже незнаю что проверять.
почитал про сигналы Award BIOS хотя наклейка на гейм порту гласит Phoenix.
1 длинный, 2 коротких - Ошибка видеокарты ну оно и понятно.
Повторяющаяся высокая-низкая частота - Проблемы с CPU так что получается что проц здох? напряжение его питания я контролировал оно в норме. щас не на чем его проверить. или мож дело в чипсете? я 3 видеокарты пробовал но все равно 1 длинный, 2 коротких пауза и серена. тк если чтото не нравиться мульту то ето не обясняет сигнал ошибки видеокарты. просто у меня такое впечатление что я чтото не то ремонтирую.
Проблемы мониторинга и проблемы с видеокартой могут быть не связаны друг с другом.
По видеокарте - попробуйте с PCI видеокартой. Как вариант - перешить BIOS, сохранив предварительно текущую прошивку.
По мониторингу - отрисуйте схему, измерьте еще раз интересующие напряжения, по документации попробуйте их интерпретировать (т.е. как напряжения на выводах мониторинга будут восприниматься MIO).
PCI видеокарты у меня нету.
С мониторингом я запутался тк. резисторы исправны напряжение идут через резисторные делители.
Прикрепляю свою схему она идентична со схемой из предпоследней страницы доки на мульт единственное отличие ето -5 нет, 111 пин идет на землю что я на схеме и нарисовал. Думаю -5в не критично в новых блоках его нет и на АТХ разьеме платы он незвониться с землей значит просто не разведен.
На 110 выводе 0.50в и интерпретировать немогу тк незнаю что мулт считает нормой. на 106 выводе 3.28в. ето reference voltage output а что ето я чето в доке не нашел.
Уже нашел в даташите.
106 нога должна быть 3.6в.
110 нога должна быть 0.567в.
так интерпретировал получается напряжения внорме, остаеться температура и обороты кулеров.
При высокой температуре должно вырубаться или нет?
2 входа кулеров цеплял кулера на оба все равно сигнализирует.
как определить что всетаки дает серену биос или мульт?
Что по температурным выводам (103/104)?
103 -1.49в
104 - 1.73в
54°C
Если я правильно интерпретирую, конечно же
блин а как вы интерпретируете так? я доку читал читал так и не понял как в градусы перевести.
47°C - терморезистор недалеко от мультика в принципе его температура на ощуп меньше чем 47 градусов.
54°C - под процессором или в самом процессоре тк я его не вызванивал.
Температуры вроди в норме. Что дальше? Еще он мониторит два кулера но не могли же 2 входа кулеров накрыться? или могли? чувствую осциллографом нада смотреть импульсы.
Что посоветуете?
Может мульт откинулся?
Есть аналогичная плата от другой фирмы, с одними видюхами работает с другими ни в какую, древнюю на 3.3в пробовали?
