Автор: zaiganpc , 28 августа 2012
Принесли компьютер, "сильно глючит".
Материнская плата Gigabyte 7VT600-RZ Rev:1.0
При двух планках по 256 Mb DDR напряжение питания памяти 1,9 в (на истоке Q41), если оставить одну 2,0 в.
Планки и БП менял на рабочие. Q41 (FDD6530A) и конденсаторы по питанию DDR заменил. Ситуация не изменилась.
Подскажите, пожалуйста, что это за транзисторы и на что их можно заменить: Q40 (маркировка TE меньшим шрифтом UOA большим) и Q43 (маркировка R1G2)
Как-то они не стандартно прозваниваются.
Да, еще, питание памяти берется из 3,3в ATX20 через диод D15. Так на выходе диода, он же сток Q41 имеем те же 1,9в.
14 лет 2 месяца назад
[OFF]D15 - напряжение на аноде и напряжение на катоде еще раз озвучьте. Заодно можете сделать вывод.
Q40 - 2N7002, Q43 - APL431. Менять бессмысленно без указания причин.[/OFF]
zaiganpc
Maco спасибо за быстрый ответ. Напряжение на аноде D15 - 3,31 в, на катоде 1,97 в. Да и Vref 1 ножка Q43 - 1,92 в.
[OFF]Не вижу вывода :).[/OFF]
zaiganpc
Искал на донорах аналог L431
[OFF]
На вывод не похоже :D.
Да и с правильностью проблемы :).
Подсказка - совершите простое арифметическое действие - вычитание.[/OFF]
Max
(facepalm)
zaiganpc
Может Вам Max и стыдно, но на помощь Ваш пост не похож.
Maco, а от чего тогда так занижено Vref?
Orest
http://ru.wikipedia.org/wiki/Диод_Шоттки
[OFF]
От того, что это не Vref :).
Vref в xxx431 наружу не выдается. Вывод назывется "Reference" и является входом обратной связи. Раз у вас на выходе стабилизатора 1,9 В, то и на Reference в этой схеме будет приблизительно такое же значение - делитель в ООС состоит из резисторов 100 Ом и 10 кОм (без учета дополнительных цепей для увеличения напряжения питания памяти).[/OFF]
zaiganpc
Уважаемый Maco, если у Вас есть кусочек схемы этой материнской платы (естественно, питание DDR) буду Вам премного благодарен и мне легче будет разобраться и надеюсь починить сей девайс.
