Принесли компьютер, "сильно глючит".
Материнская плата Gigabyte 7VT600-RZ Rev:1.0
При двух планках по 256 Mb DDR напряжение питания памяти 1,9 в (на истоке Q41), если оставить одну 2,0 в.
Планки и БП менял на рабочие. Q41 (FDD6530A) и конденсаторы по питанию DDR заменил. Ситуация не изменилась.
Подскажите, пожалуйста, что это за транзисторы и на что их можно заменить: Q40 (маркировка TE меньшим шрифтом UOA большим) и Q43 (маркировка R1G2)
Как-то они не стандартно прозваниваются.
Да, еще, питание памяти берется из 3,3в ATX20 через диод D15. Так на выходе диода, он же сток Q41 имеем те же 1,9в.
zaiganpc - Вам вредно давать схему - еще больше запутаетесь
На D15 - какое может быть падение напряжения ?
А у Вас какое ?
Меняйте диод - почти на каждой GA- материнке можна найти !
Пожалуйста. (не совсем такая, но схема именно этого узла аналогична)
232.22 Спасибо за схему, питание DDR один-в-один. D15 (маркировка на нем PJ46 и ниже SR32 - никакой документации не нашел) отпаивал и прозванивал как обычный диод (в одну сторону - очень велико, в другую - 560 ом) подумал что исправный.
Потому-что, это первый неисправный диод Шотки в моей практике. В схеме, которую любезно предоставил 232.22 D15 - 1N5820 - по нем уже нарыл что диод на 20в 3А. Нашел на трупе B320B (этот диод прозванивается: в одну сторону - очень велико, в другую - 117 ом) вот тут я и увидел разницу! Я не знаю, подойдет ли этот B320B (я думаю по аналогии тут 3А 20В) но я его поставил. Теперь напряжение DDR в норме - 2,50В.
Orest спасибо за подсказку, но и схема мне тоже помогла.
wontop.com/pdf/SR32.pdf
Однояйцевые близнецы.
