36d заменил на такойже заведомо исправный толку ноль.
Уже незнаю что проверять.
почитал про сигналы Award BIOS хотя наклейка на гейм порту гласит Phoenix.
1 длинный, 2 коротких - Ошибка видеокарты ну оно и понятно.
Повторяющаяся высокая-низкая частота - Проблемы с CPU так что получается что проц здох? напряжение его питания я контролировал оно в норме. щас не на чем его проверить. или мож дело в чипсете? я 3 видеокарты пробовал но все равно 1 длинный, 2 коротких пауза и серена. тк если чтото не нравиться мульту то ето не обясняет сигнал ошибки видеокарты. просто у меня такое впечатление что я чтото не то ремонтирую.
