а как определить что именно не нравиться?
25 Авг 2012 - 19:31
SVL2
45
1.04
Палит процы Acorp 7KT333
Willem, например.
Дам увидел фотку программатора сразу отпало желание собирать
Можно, но для параллельного интерфейса схема
а схемку не подскажыте?
Можете hotswap'ом поразвлекаться на матплате, которая
Вытащил включил ваще никак не пищит. Включил и когда
Мульт заменить нечем в первый раз мат.плату
IMHO не совсем правильно интерпретировал, надо
Может мульт откинулся? Есть аналогичная плата от другой фирмы,
Мультик :). Multi I/O, Super I/O.
блин а как вы интерпретируете так? я доку
Да. MIO.
а ето разве не мультик? значит
Уже нашел в даташите. 106 нога должна быть 3.6в. 110
Сирена - проблемы по мониторигну. Не
PCI видеокарты у меня нету. С мониторингом я запутался
E95 = 563 :) --> 56k P9E
36d заменил на такойже заведомо исправный толку ноль. Уже
По поводу резисторов - поглядите на EIA
По поводу резисторов я так и не понял,
Если у вас POST доходит до детектирования
Мулт стоит w83697hf На 107 ноге 1.6в вроди норм На
Поглядите на маркировку MIO (на этой матплате
Почитал доку на мультик он следит за температурой,
Судя по сирене, что-то не нравится системе
Скважность как раз изменяется при изменении
Нашел проц вставил запустил. Без памяти не пищит. С памятью
Выше уже все давно посоветовано :).
Просто понимаете ето мой первый ремонт мат. платы
Угу, по 10 кОм. Замените их
Заменил их на резисторы с надписью 101 ето
Сильно сомневаюсь. Там, где
Найдены резисторы в окрестностях сокета. R223 один конец
Хмм.... Там в окрестностях есть не распаянные места,
Там выступ сокета выше кристалла проца располагается, есть
Про выступ я знаю, ето справедливо и к
Нормально. Возможно был плохой
А ети резисторы могли перегореть? Просто напаивать смд
Может по вине юзверей палила, кулер наоборот ставили,
Платы достались без процов но с кулерами, на
Выводы процессора (и контакты сокета, соответственно),
Поставил перемычки. FB (9-ый) - 1,84v VSEN (10-ый) - 1,84v FBR
FBG (12-ый) - 0,59v А что такое VCC_SENSE и
Еще на FBG (12-ый) измерьте напряжение. Заодно
L6917BQ :). Напряжения на выводах
FB (9-ый) - 1,84v VSEN (10-ый) - 1,84v FBR (11-ый)
