Всем доброго времени суток.
Отдали материнку Acorp 7KT333, диагноз палит процы.
Подключил ее к бп без проца запустилась замыканием кнопки вкл, не пищит, питания на проц нет.
Зделал на скорую руку ламповый проц, питание 3,50в вместо 1,80в.
Раз транзисторы без лампового проца закрыты а с ним открываются делаю вывод что они рабочие. На затворах(кажысь так называется) есть прямоугольные импульсы.(могу сфоткать если нада)
А дальше че делать не знаю.
Я новичок потому прошу сильно не пинать. Но детали друг от друга отличить могу. Приблизительно понимаю как что работает. Есть осциллограф, вольтметр, короче весь нужный инструмент(отец раньше радиотехником работал.)
Что посоветуете делать?
ШИМ стоит ST L6917B0
Нашел проц вставил запустил.
Без памяти не пищит.
С памятью пищит так один длинный два коротких пауза сирена высокая частота чуть ниже опять высокая и так все время(могу записать на диктофон). пробовал 3 рабочих видокарты безтолку напрежения на агп слото в норме а че дальше делать не знаю.
Судя по сирене, что-то не нравится системе мониторинга - напряжение/температура/и т.д.
а как определить что именно не нравиться?
Поглядите на маркировку MIO (на этой матплате вряд ли что-то еще занимается мониторингом), почитайте документацию, поглядите на разводку (что реально разведено из возможного), поизмеряйте напряжения на интересующих выводах, попробуйте интерпретировать.
Почитал доку на мультик он следит за температурой, кулерами и стандартным набором напряжений.
Думаю температура но токо стартовавшей плате в норме.
Кулера цеплял пищит также.
Напряжения в норме.
Кстати если проц греется(радиатор теплеет) ет значит что проц рабочий? ну в смысле не спалила ли мать проц? Радиатор без вентилятора.
Завтра буду смотреть доходят ли напруги до самого мульта, а то я там в окрестностях нашел вроди выпаянные элементы. Пайка блестящая шариком, паяльником так не выпаяешь а в ремонте плата как меня уверяют не была. Таких вроди выпаянных мест по всей плате.
Если у вас POST доходит до детектирования видеокарты, то процессор жив
Мулт стоит w83697hf
На 107 ноге 1.6в вроди норм
На 108 ноге 3.2в тоже вроди норм.
На 109 ноге 3.2в тут хз оно через делитель идти должно.
А вот на 110 ноге 0.50в вроди непорядок. Идет на два резистора первый (На резисторе написано P9E) идет на -12в. а второй (На резисторе написано E95) идет на 106 вывод мульта и оттуда идет через резистор (на резисторе написано 01С) на кажысь термодатчик(обозначение на плате rt1) второй конец которого на землю.
С номиналом резисторов разобраться несмог.
P9E звониться около 300кОм сопротивление сначала увеличивается потом уменьшается.
E95 звониться 55кОм и медленно увеличивается.
01С звониться 6кОм.
На 111 ноге 0.04в. тоже вроди непорядок через резистор (на резисторе написано 01С) идет на 109 ногу а оттуда через резистор (на резисторе написано 44С) идет на +12.
01С звониться 8кОм и медленно увеличивается.
44С звониться 19кОм и медленно увеличивается.
Я уже совсем запутался и ни знаю че дальше делать.
По поводу резисторов - поглядите на EIA E192. Я могу еще погадать на то, что некоторые маркировки вы переписали вверх ногами
По поводу резисторов я так и не понял, нашел в нете какуето таблицу но как ее пременить не понял.
Выкладываю фото резисторов обведенных в красный кружок, дабы не спорить об обозначениях.
E95 = 563
--> 56k
--> 232k
P9E = 36d
01C --> 10k
44C --> 28k
