Здравствуйте!
Есть родительница Asus P4SGX-MX rev.2.00. История болезни не известна. Не стартует! Северный мост греется. Вентиляторы вращаются, а проц холодный! На дросселях нет напряжения. Напряжение полевых транзисторов -
STD90NH02L (G/D/S):
Светодиод дежурки светится.
PWR – 3,4В.
RESET – 3,4В.
Все время висит POST похожий на DO.
Подскажите куда дальше копать!
Спасиб!
Народ начал дальше смотреть, в VRM задействован дует в виде драйвера RT9602 и ШИМ RT9241B.
Выставлял несколько комбинаций VID вручную, при этом заметил появление напряжения на процессоре, только несколько завышенное например вместо ожидаемых 1,100В – 1,16B; 1,125В – 1,19В.
Стоит вставить процессор питание тут же пропадает. Перепробовал несколько цп.
Говорит ли это о неисправности шим или драйвера или и того и другого вместе?
Это говорит о недостаточном количестве данных диагностики
Не обладая осциллографом, можно ли проверить исправность ШИМ?
Можно попытаться
Подскажите какие попытки доступны в моем случае?
Проделайте диагностику ШИМа при установленном процессоре.
Привожу напряжение на выводах драйвера и ШИМа (в скобках приводятся напряжения в случае когда VIDы выставлены вручную и есть Vcore)
- VID4 - 3.03 (3.4)
- VID3 - 3.03 (3.4)
- VID2 - 3.03 (3.4)
- VID1 - 3.03 (0)
- VID0 - 0 (3.4)
- COMP - 0 (0)
- FB - 0 (0)
- ADJ - 0 (0)
- DVD - 1.55 (1.55)
- SS - 0 (4.85)
- ISN2 - 0.27 (0.27)
- ISN1 - 0.27 (0.27)
- GND - 0 (0)
- VSEN - 0 (1.13)
- ISP2 - 0.27 (0.41)
- PWM2 - 0 (0.49)
- PWM1 - 0 (0.48)
- ISP1 - 0.28 (0.42)
- PGOOD - 0 (0.06)
- VDD - 5 (5)
P.S.: Обнаружил приличный нагрев клокера возле слотов оперативной памяти...VID'ы странноватые для случая с установленным процессором. Огласите sSpec процессора (и заодно уточните - проверялся ли он на работоспособность).
DiY писал(-а): Это не клокер, а всего лишь тактовый буфер.
Да и SS не очень нравится
sSpec процессора Celeron D 2.26/256/533 - SL87K. Работоспособность только что проверил на рабочей маме - все прекрасно включается, стартует и т.д. Также ставил рабочий проц Pentium 4 2.40/1M/533 sSpec SL7YP, значения VIDов с 1 по 4 изменились на 3В...
Загляните в CPU support list и слегка подумайте
