Проделайте диагностику ШИМа при установленном процессоре.
23 Сен 2011 - 14:35
Сказочник
27403
1742.14
P4SGX-MX не стартует!
Спасибо maco ! Буду искать подходящий процессор.(
Загляните в CPU support list и слегка
sSpec процессора Celeron D 2.26/256/533 - SL87K.
VID'ы странноватые для случая с установленным процессором.
Привожу напряжение на выводах драйвера и ШИМа (в
Подскажите какие попытки доступны в моем случае?
Можно попытаться :).
Не обладая осциллографом, можно ли проверить исправность ШИМ?
Это говорит о недостаточном количестве данных диагностики
Народ начал дальше смотреть, в VRM задействован дует
Замена не привела к работоспособности. Все по прежнему
Если происходит пробой между затвором и стоком/истоком
Спасибо! Сейчас попробую перекинуть... Если вас не затруднит,
Нет. Жить будет (если нет проблем
Нашел следующий транзистор IPB06N03LA , вот только
Он использовался в импульсном преобразователе (в
Спасибо за ссылку! А скажите в моем
--> , Rdson.
Процессор присутствует в списке поддерживаемых руководства пользователя
в сторону того подходит ли проц, проверить идёт
