Отключается под нагрузкой Enhance ATX-2035FA 350W
Поступил на ремонт данный БП, стал кулер - заменил все конденсаторы, кроме двух входных (проверил на esr - нормальные). В итоге блок под комбинированной нагрузкой 25Вт по всем шинам стартует - все напряжения в норме, при более высокой не стартует. После длительной диагностики (отключения защит и т.п.) обнаружил, что если заменить резистор 15Ом в цепи транзистора управления магнитным стабилизатором на 1Ом, то блок заводится и держит нагрузку по всем линиям, 3,3В тоже в норме. Все бы хорошо, но транзистор управления и этот же резистор стали сильно греться.
Из того, что менял: выходные диодные сборки, транзистор управления маг. стабилизатором, диод там же, дроссель его же (насыщающийся, подкидывал кучу разных, результат одинаков - с резистором 15ом не стартует, индуктивность того, что стоял 45мкГн, подкидывал: 20, 57, 75 мкГн), поставил внешнюю TL431 заместо встроенной в шим.
Такого еще не встречал, поэтому прошу помощи спецов. Обычно все решалось либо заменой дросселя или транзистора. Позже посмотрю осциллографом импульсы управления, на что еще думать даже и не знаю, в цепи 3,3в остается не замененным разве что дроссель на желтом кольце. Цвет не изменил ни он не ДГС.
Аватар пользователя UAM
Диод с коллектора транзистора на землю не стоит?
При 5 омах не работает?
диода на землю нет, ставил 4,7 ом и получил на выходе 3,56в.
Нда. Остается всего 4 деталюшки: резистор, транзистор, диод, дроссель на пермаллое.
посмотрел на всякий импульсы управления, так придраться не к чему, ниже приведу осциллограмму с точки между насыщающимся дросселем и верхним диодом сборки, снимал правда "калькулятором" вместо нормального осц., но другого нет). Может по ней кто увидет чего.
IMG_9864_1000x750.jpg 143.97 КБ
все, решил проблему, выбросил со схемы половину элементов во главе с насыщающимся и "желтым" дросселями, взял из загашника плату от гавноблока какого то и срисовал оттуда схему магстаба с номиналами, прикинул, что почти один в один с моей и перенес в этот блок. Что менял: резистор в базе транзистора с 22 ом на 100ом, цепи коррекции в обвязке 431-ой, в эмиттере 4,7 ом, добавил второй диод на землю (4148) - изначально не было, нас. дроссель с донора, вместо дросселя на жёлтом кольце в доноре был на ферритовом стержне - его и перенес.
Итог: час блок крутится на тестовом компе, ничего сильно не греется, посмотрим как дальше, но думаю это успех.
попался такой же БП, похоже тоже самое,
долго "шарился" по БП, потом почти понял в чем дело,
поставил в 1,5 Ом резистор на пару ват, на место 15 Ом,
Бп весит на тесте, вроде норма, напряжения почти в норме,
а вот если ставишь 5,6 Ом ( заместо 15 Ом) , вместо 3.3 В - имеем 3,85 В
alphan100, резистор в качестве нагрузки на выходе?
reset,
После длительной диагностики (отключения защит и т.п.) обнаружил, что если заменить резистор 15Ом в цепи транзистора управления магнитным стабилизатором на 1 Ом, то блок заводится и держит нагрузку по всем линиям, 3,3В тоже в норме. Все бы хорошо, но транзистор управления и этот же резистор стали сильно греться.
все же написано в заголовке темы...
В первом сообщении да, но Вы пишите
вот я и подумал, что речь идет о другом резисторе.
пробовал этот вариант с резистором - не понравилось, сильно грелся транзистор накачки. Причина подобной неисправности - скорей всего деградировал нас. сердечник.
