ROM.by
  • Форум
  • Wiki
  • POST-коды
  • Последнее
  • Подшивка
  • Прочти меня
  • Ремонт материнских плат
    • Азбука
    • БД ремонтов матплат
    • Решебник
    • Самоучитель
  • Ремонт БП
    • Азбука по ремонту БП
    • Схемы БП
  • How to update BIOS?
  • Как перешить BIOS?
  • Материнские платы
    • Abit
    • Acorp
    • Asus
    • Chaintech
    • Elitegroup
    • Epox
    • Gigabyte
    • Intel
    • Microstar
    • Soltek
    • Остальные производители
  • Книга жалоб и предложений
  • Ромбокарта
  • Views Tracker
  • Популярное содержимое
  • Самодельная ИК станция
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
В первом сообщении да, но Вы пишите
19 Мар 2012 - 21:26 reset
>> 531 >> 22.05
долго "шарился" по БП, потом почти понял в чем дело,
поставил в 1,5 Ом резистор на пару ват, на место 15 Ом,
вот я и подумал, что речь идет о другом резисторе.
Отключается под нагрузкой Enhance ATX-2035FA 350W
  • пробовал этот вариант с резистором - не понравилось,
  • В первом сообщении да, но Вы пишите
  • reset , все же написано в заголовке
  • alphan100 , резистор в качестве нагрузки на
  • попался такой же БП, похоже тоже самое, долго
  • все, решил проблему, выбросил со схемы половину элементов
  • посмотрел на всякий импульсы управления, так придраться не
  • Нда. Остается всего 4 деталюшки: резистор, транзистор, диод,
  • диода на землю нет, ставил 4,7 ом и
  • Диод с коллектора транзистора на землю не стоит? При
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Яндекс.Метрика
