попался такой же БП, похоже тоже самое,
долго "шарился" по БП, потом почти понял в чем дело,
поставил в 1,5 Ом резистор на пару ват, на место 15 Ом,
Бп весит на тесте, вроде норма, напряжения почти в норме,
а вот если ставишь 5,6 Ом ( заместо 15 Ом) , вместо 3.3 В - имеем 3,85 В
