все, решил проблему, выбросил со схемы половину элементов во главе с насыщающимся и "желтым" дросселями, взял из загашника плату от гавноблока какого то и срисовал оттуда схему магстаба с номиналами, прикинул, что почти один в один с моей и перенес в этот блок. Что менял: резистор в базе транзистора с 22 ом на 100ом, цепи коррекции в обвязке 431-ой, в эмиттере 4,7 ом, добавил второй диод на землю (4148) - изначально не было, нас. дроссель с донора, вместо дросселя на жёлтом кольце в доноре был на ферритовом стержне - его и перенес.
Итог: час блок крутится на тестовом компе, ничего сильно не греется, посмотрим как дальше, но думаю это успех.
