ATX-2035FA 350W
Отключается под нагрузкой Enhance ATX-2035FA 350W
Поступил на ремонт данный БП, стал кулер - заменил все конденсаторы, кроме двух входных (проверил на esr - нормальные). В итоге блок под комбинированной нагрузкой 25Вт по всем шинам стартует - все напряжения в норме, при более высокой не стартует. После длительной диагностики (отключения защит и т.п.) обнаружил, что если заменить резистор 15Ом в цепи транзистора управления магнитным стабилизатором на 1Ом, то блок заводится и держит нагрузку по всем линиям, 3,3В тоже в норме. Все бы хорошо, но транзистор управления и этот же резистор стали сильно греться.
