Во первых, вот чего не ожидал от асуса, так это непропропая сокета, но вот он у меня.
А теперь главное - маркировка минуса и плюса у кондеров на маме с точностью наоборот!!! Белым - плюс, пустой полукруг - минус. Обнаружил только после впаивания и включения, когда кондер вздулся.
Не берусь говорить за все новые асусы, и даже за эту ревизию, но будьте внимательны при выпаивании и впаивании. Вызванивайие землю, или смотрите на оставшиеся кондеры в плате на соответствие полярностей.
vitalyV Добавлю еще до кучи (инфа из СЦ "Пирита", который официальный дилер АСУСа уже больше 10 лет), что у ряда плат не распаяна часть силовых элементов в схеме питания процессора, и, как следствие, неспособность "прокормить" прескотт. Правда даже если оно при этом летит, то, как правило, легко лечится заменой сгоревшего и допайкой недостоющего.
А поконкретней инфу о недостаче не могут выдать?
А то некаждый вновь входящий до просмотра картинок в даташите добирается...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
по описанию на ADP3418 надо устанавливать те же мосфеты, что расположены вдоль сокета у дросселей, в моем случае 85L02H, больше никаких доработок не требуеться. сам не проверял, ничего не скажу
Асус рисовал белым + еще со времен cusl
Это точно... Мы на это не то с Модулем, не то с МмМ, на CUV266-D нарвались...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Действительно ASUS P4P800 - ОСТОРОЖНО!!! Грозит выбросом денег!!! Я бы вообще эти платы сегодня никому не советовал бы брать.
Три платы за неделю пришли с пропалеными насквозь южниками.
Блоки, которыми их кормили выдают все в норме, под нагрузкой не "уходят" куда попало. Пропалы были при активной работе Sata дисков вместе с обычными, южники грелись не по детски - и вот вам результат - везут их кучей в сервис, коленками назад.
...А в сервисе послали куда подальше, мол негарантия....
Вот такой нынче Асус-расколбасус.
На плате все целое, кроме южника - ЭТО В натуре БРАК!!!
Бить надо было сервисников, а клиентов заставили бумагу подписать, мол претензий к сервису не имеем, сами виноваты...Клиенты дети еще молодые...
Я бы сервисникам обьяснил, что есть БРАК, а что негарантия.
8067-4896189
Для объяснений рекомендую пригласить Дугласа, а одному делать нечего - охранники выставят...
:idea:
А вот подписывать всякие бумаги надо с осторожностью.
Лучше вообще ничего не подписывать в таких случаях.
Тем более если южник.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
По поводу неправильной маркеровки полярности для ёмкостей на ASUS-ах, тоже натыкался только не на этой модели.
А по поводу ASUSа вообще: в течении недели вернулось 4 матери P4GD1 rev1.03 , все новые проработали максимум 1,5 недели , и у всех одно и тоже, отсутствие резета (в смысле напруги на power on и rezet), как оказалось у всех сгорает микруха ATSP8 0343s.
Что то перестал мне последнее время ASUS нравиться
Извините господа за небольшой offtopic, но душа горит от попранного
чЮЙства справедливости. Я, как любитель, не обладаю достаточной статистикой для высказывания общих суждений, так что ограничусь частным.
В основном я имею дело с платами под P-II и P-III, так вот большей частью
сталкиваюсь с продукцией GigaByte и PCpartner, и что интересно все работает, и с любой
комплектацией, и даже со вздувшимися конденсаторами (один случай у
моего знакомого), ASUS встречаю реже, и все горелые.
Таким образом в ASUS-е кроме раскрученного имиджа супер-пупер бренда
я ничего не вижу, что-то вроде слогана: "Ребята, если Вы действительно
хотите стоять в жизни круто, и широко растопырив пальцы - берите ASUS,
потому, что ASUS - это КЛАСС, ASUS - это BEST, и вообще стоит много денег :twisted: "
Семен Сатановский У меня статистика по АСУСам на Интеле в основном либо P2*/P3*/CU* (под P2/P3, всего сотни полторы две машин) такая - все что сделано на Тайване, если и выходит из сторя, то, как правило из-за внешних по отношению к плате причин (как правило это происходит из-за БП). Из более современных статистика сильно меньше, если не считать нескольких сотен машинок на базе ASUS P4S-533*. Десяток-другой машин P4B* да еще десяток P4P800/P4P800-SE. Из проблем была несовместимость P4B* с IBM AVER/AVVA (АSUS признал свою недоработку), да глюки набортовых сетевух на матерях с SIS-овским чипсетом под XP (они все получали один MAC-адрес), что было исправлено в более свежей версии драйвера SIS-ом, но не попало своевременно в обновление драйверов WindowsUpdate. Возможно мне просто везло, а возможно дело в том, что все эти платы попадали ко мне через официальных дилеров АСУСа (конкретно помянутый выше Пирит и Аквариус, который поставляет технику нашим заказчикам). Что до проблем с Прескотом, то этот процессор, IMHO, просто не имеет смысла брать, если можно найти нортвуд с HT, по-этому я не сталкивался сам с проблемами питания процессора до того, как нортвуд стало по осмысленной цене не найти, а к этому времени насколько я знаю АСУС уже перестал экономить на силовых элементах.
P.S. Я не утверждаю, что у ASUS не бывает проблем, но по крайней мере я и те мои знакомые кто по моему совету его брали сэкономили на долговечнсти этих машинок сильно больше чем переплатили за АСУС.
P.P.S. Видеокарты от АСУС к сожалению часто сильно отличаются в худшую сторону от системных плат
