Вроде бы отвалилися... Принесли с целерон 1,7/ 128/400 не стартует, прогнешь - стартует до запуска, отпустишь -виснет на том коде когда отпустишь. Ставлю Cel 2,0Ггц/128\400 -стартует всегда. как ни гни...
естественно камни различаются напряжением но тут явное мех воздействие,
вот есть научное объяснение(например какие могли ноги отпасть)?
Перед прогревом сокета хотел поинтересоваться, а то сомнения закрались..
Ноги у них одинаковые. Тут скорее всего сказывается разница в высоте корпусов. Замерь микрометром, скорее всего у 2,0 корпус чуть тоньше...
"Под холодный шепот звезд мы сожгли последний мост" (c) Ария
Ежели они отличаются напряжением, вполне может оказаться отвал именно одного из VID-ов. Который должен "опрокидываться" для 1.7 и остается в исходном положении для 2.0 процессора. Взяв даташит на ноги 478-го сокета и сравнив VID-ы, которые должны выставляться для первого и второго процессоров, можно даже вычислить отвалившуюся ногу. А толку ?
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
напряжения сразу померял(иначе бы не спрашивал), все правильно:
одинаковые
1,75в и 1,5 в примерно(+ - пара сотых),
ноги мерять -дурак я, чтоль? этож интел....
Хотя взял оба и сложил ногами
прогрел сокет, не изменилось..
может не припаялось - придется новый припаивать..
2serg:
надеюсь, прогревал с флюсом? иначе отвалившиеся ноги окончательно окислом покроются
Расскажи потом, получится или нет...
ПЕрепаял новый сокет с дорогим
флюсом на дорогой
станции(сперва прогревал на дешевой
, ирсе) ...
Заработало.
Наверное все изза того что еще там был слегка (сразу не заметил) подзамят один контакт, в нижнем ряду никуда (земля пит) не звонящийся, точно сказать который -теперь нельзя, сразу не проверил какой уже утрачен старый сокет (уборщица)
По моему все так.
