купил сей девайс - опыта нет, возник вопрос - как я понимаю, пост коды должны доходить до FF - у меня доходят но потом при дальнейшей загрузке на FF не остаются - появляются другие цифры или сразу или после загрузки виндов - пробовал на трех материнках - везде цифры разные, но для кажд материнки постоянные
это нормально? иль чтото не то?
девайс брал вот этот
techno.viteprom.ru/pci.shtml
Да, это вполне нормально, 80 порт является тестовым и программы могут туда загонять какой-либо код.
Эта плата также может использоваться разработчиками при разработке каких-либо новых устройств или программ.
8067-4896189
только одно "но" - эти платы по очереди цеплялись к одному и томуже винту, т.е. система одна, а циферки разные
Не обязатльно. В AwardBIOS после INT19h в 80-м порту остается FF. В AMIBIOS - 00... Если завтра появится BIOS, который выводит последний код D0, то будет D0.
В сеансе ОС состояние 80-го порта определяется тем, что ПО операционной системы туда выведет. Кроме того, 80-й принадлежит к области страничных регистров DMA (см. документацию АРХИТЕТУРА ВВОДА-ВЫВОДА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ЭВМ IBM PC, Ю. С. Лукач, А. Е. Сибиряков, где 080-08F для АТ и 080-083 для ХТ - "Регистры страниц ПДП 74LS612"). Это особенно очевидно при работе в UNIX-подобных системах.
Для AMIBIOS характерен вывод в 80-й порт инфо о состоянии APM (а это BIOS-зависимая штучка). Поэтому если Вы видите код 05, то можно уверенно сказать, что система в FullOn.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
А Вы у них спросите...
Открытая книга: icbook.com.ua
>А Вы у них спросите...![:D](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_biggrin.gif)
жОстко.
т.е. коды имеют значение только если иниц. останавливается?
смутила соседняя ветка про P4800 Deluxe - у него тож грузится, но "постоянно висит АА"
Нет. Коды имеют значение на этапе выполнения POST от старта системы до передачи управления загрузчику ОС (INT19h). Потому что на протяжении этого отрезка времени системой так сказать монопольно управляет BIOS. В ОС смысл кодов размыт, т.к. и системный и прикладной софтвер могут (необязательно, но могут) выводить в 80-й порт отладочную информацию. Многие знакомые программисты всегда так делают.
Давайте пока не будем обращать особое внимание на то, что и у кого висит
Если хотите задать конкретный вопрос, то задавайте: такая-то плата, ссылка на BIOS, и вот такая проблема...
так я и задал вопрос именно так )) тока не по материнке а по пост карте (извините если веткой ошибся но имхо тут теме место) и вопрос то элементарный - норм работает карта иль нести по гарантии, и
Всем спасибо за ответы
ИМХО всё нормально.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Здесь есть еще одна фишка: современные материнские платы снимают тактовую частоту шины, если на ней (в конкретном разьеме) отсутствует устройство. Те если при опросе ваша карта не обнаружила себя, (проследите за светодиом) тактование снимается. А без тактовой частоты ничего ловиться не будет, типа отобразиться то что успело залететь. В некоторых платах тактирование не снимается с первого PCI слота.
Это я где-то прочитал, не помню где, но натыкался не один раз.
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Первый раз от Вас слышу о гарантии.
P.S. Тема, надеюсь, закрыта.
