Купил сей девайс - опыта нет, возник вопрос - как я понимаю, пост коды должны доходить до FF.
Не обязатльно. В AwardBIOS после INT19h в 80-м порту остается FF. В AMIBIOS - 00... Если завтра появится BIOS, который выводит последний код D0, то будет D0.
Tirael писал(-а):
У меня доходят но потом при дальнейшей загрузке на FF не остаются - появляются другие цифры или сразу или после загрузки виндов - пробовал на трех материнках - везде цифры разные, но для кажд материнки постоянные
это нормально? иль чтото не то?
В сеансе ОС состояние 80-го порта определяется тем, что ПО операционной системы туда выведет. Кроме того, 80-й принадлежит к области страничных регистров DMA (см. документацию АРХИТЕТУРА ВВОДА-ВЫВОДА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ЭВМ IBM PC, Ю. С. Лукач, А. Е. Сибиряков, где 080-08F для АТ и 080-083 для ХТ - "Регистры страниц ПДП 74LS612"). Это особенно очевидно при работе в UNIX-подобных системах.
Для AMIBIOS характерен вывод в 80-й порт инфо о состоянии APM (а это BIOS-зависимая штучка). Поэтому если Вы видите код 05, то можно уверенно сказать, что система в FullOn.
Для AMIBIOS характерен вывод в 80-й порт инфо о состоянии APM (а это BIOS-зависимая штучка). Поэтому если Вы видите код 05, то можно уверенно сказать, что система в FullOn.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
А Вы у них спросите...
