Привет у меня такая проблема мне как-то подогнали платформу Elitegroup P4VMM2 с камнем Celeron 1.7 все ничего ну предыдущий хозяин там такого наворотил
Короче он объяснил так тачка перестала включаться и он недолго думая взял паяльник «Утюг» одним словом
и на обратной стороне под чипсетой начал дергать керамические кондеры что-то переставлять или менять незнаю что, но ума хватило. Проверка показала что у него сдох камень а мать вроде бы должна была остаться в живых если бы не этот придурок
Если кто знает подскажите пожалуйста какие кондеры находятся под маркировкой: С17, С18, С19 и С43 а если есть схема то укажите где ее можно взять было бы вообще отлично
Заранее благодарен
Керамику можно взять из обвески любого подходящнего севера (если я правильно понял, именно там сняты кондеры) с любой дохлой мамки. А вообще мать и без них должна запуститься, тока глючить будет страшно. Неплохо бы проверить отсутствие соплей/КЗ в месте "паек утюгом". Мать как себя ведет? Вообще не пускается, кулерами дергает и встает или кулера крутятся, но не стартует? Пищит чегонибудь?
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Про керамику - ИМХО. Ну и небольшой опыт:)
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Та сопли я убрал а вот стартануть нерисковал пока а керамику неоткуда взять это ж нужна такаяже мать или хотябы похожая а с других может номиналы быть другие
Керамику имхо можно "методом тыка" напаять - она там только вч по питанию фильтрует... купи несколько 0.1...0.33...1 мкф кондеров, можно и не чип а с ногами (если чип не найдешь) - они легко превращаются в чип
(только не круглые плоские как в китайских приемниках). Все равно будет лучше чем ничего.
Помогите советом. Мать P4VMM2. Работает, во всяком случае под досом. Гоняю на тестах памяти пару дней уже по несколько часов. Пришла со вспухшим кондером ТС15 и сгоревшим транзюком Q1. Трабл в следующем: сильно греется (тяжело долго держать палец) северный мост под радиатором и полевик возле слота памяти Q39. Заменил на всякий случай все электролиты по питанию и 4 электролита возле памяти, AGP-слота. Может кто сталкивался с такой проблемой или посоветует что-нибудь? Заранее благодарен.
