Мама попала с проблемой пухлые конденсаторы 1000mF 6.3в вокруг AGP. Кондеры заменены и прицепом были поменяны (q28, q29, q34, q35, q07) три APM'a на 06n03 и два 9915H на 06n03 прямо над АГП слотом, под ними потемнение текстолита. Но при запуске двое над AGP раскаляются градусов на 60-70. Причем иногда при старте изображение может выводиться, а может и нет. Поменял сразу и LM324, результатов не дало. Если поставить 20n03 то так же сильно калятся. Машинка так долго не проработает. Нужен совет что может давать такую температуру мосфетов? Сталкивался с подобным, но как правило замена LM324 давала плоды, и на других мамах лечилось заменой шимок. Но тут проблема...
вы видимо не хотите понимать что я пишу, действительно не греются, и никаких радиаторов не нужно, да что я пишу, поставьте и посмотрите, при сопротивление канала сток-исток в открытом состоянии при до 4.5в в 100мом они не будут греться,я предложил свой вариант в решении проблемы, а все просто усложняете,те кто решат все таки повторить мой опыт, то действительно будут удивлены еле теплым мосфетам
to maco
я понимаю что вы получаете удовольствие от вашего слова бред,бред бред, вы сами занимаетесь ремонтом, или просто начитались много умных книжек и тут пытаетесь показать все ваши знания? я совершил ошибку что повелся на ваш троллинг, это мой вам ответ вашему слову бред, ибо каждый имеет право выкладывать из своего личного опыта ремонта, а не сидя дома и чтением и перечитыванием книжек и постоянно как вы,сравнивая опыт человека и ваши знания ,по тому как написано в ваших книжках
книги это хорошо, но нужен еще опыт
p.s. не разу не сидев и не ездив на мерседесе, и рассказывать его плюсы и минусы - вот это бред
Вы же до сих пор не можете объяснить принцип работы линейного стабилизатора в привязке к вашему первому высказыванию в данной теме
вы до сих пор не ответили тоже на мой вопрос,греются у вас мосфеты q28, q29, в цепи питания СМ,ЮМ и АГП,понятно что может греться если они сильно просаживают напряжения, но в моем случае с другими мосфетами грелись сильно, поэтому и стою на своем, ибо я устранил эту проблему, а уже читателям топика решать самим, что поставить,хотя есть даташиты, но люди ленивые порою, что не хотят тратить время на изучение их, я сравнивал даташит этих мосфетов. поэтому и пришел к такому выводу.rds у апм2054 и 15n03 при напряжении до 4.5в максимум 110 и 100мом. все остальное в даташитах
вы открыли мне Америку КЭП,где линейный стабилизатор я знаю, методом управления является поглощение избыточной мощности в управляющем устройстве, то есть рассеивание ее в виде тепла. этот вариант устраивает?
rene, цирк устал уже... короче в линейнике тормозистор работает не в ключевом режиме, поэтому "спорный параметр" можете на швабру намотать. Считайте, шо вместо транзистора регулируемое сопротивление, и рассеивать тепло оно будет чётко по знакомым вам школьным формулам, не больше не меньше. Просто у больших корпусов теплоотдача выше... Так понятнее?
...ложки нет
я все понимаю, что чем больше сопротивление, тем больше будет тепла, я верю своим глазам и пальцу, так как при установки оных транзисторов у меня перестало все калиться, вам такой вариант ответа устроит, а цирк как вы говорите, можно было еще давно прекратить, ибо maco любит этот троллинг
