Мама попала с проблемой пухлые конденсаторы 1000mF 6.3в вокруг AGP. Кондеры заменены и прицепом были поменяны (q28, q29, q34, q35, q07) три APM'a на 06n03 и два 9915H на 06n03 прямо над АГП слотом, под ними потемнение текстолита. Но при запуске двое над AGP раскаляются градусов на 60-70. Причем иногда при старте изображение может выводиться, а может и нет. Поменял сразу и LM324, результатов не дало. Если поставить 20n03 то так же сильно калятся. Машинка так долго не проработает. Нужен совет что может давать такую температуру мосфетов? Сталкивался с подобным, но как правило замена LM324 давала плоды, и на других мамах лечилось заменой шимок. Но тут проблема...
Я люблю смеяться над людьми которые чего-то не понимают, не могут детально объяснить, но при этом упорно стоят на своем
rene писал(-а):
ну, вот троллингом я бы это никак не назвал. maco глумиться любит, ага, но исключительно специально для того, чтобы подталкивать к "просветлению в мозгу"... А вам давно пора на чердаке лампочку сменить...
Какие нафиг ионные транзисторы придумали? Вы до сих пор понять не можете, что в "линейке" транзистор не полностью открывается - в активном работает, а не в ключевом! Управляемый гасящий резистор это по сути и тупо переделывает лишнее напряжение (разницу между требуемым нагрузке и входным) в тепло. Вы туда хоть психотропные транзисторы поставьте, им всё равно придётся в такой схеме включения греть полярные ледники... ммм... хотя есть выход - воткнуть транзисторы на киловатт 50 в металлическом корпусе со здоровенными гайками и действительно, совсем не ощутите, что они греются... будут мирно лежать рядом с системником... точно такой же эффект будет, если на имеющиеся транзисторы одеть радиатор и обдув организовать
...ложки нет
Да не ионные они, а оные. Просто человек две ошибки в одном слове сделал, но получилось прикольно.
Если в слове "хлеб" сделать 4 ошибки, то получиться слово "пиво" или что-нибудь еще по вашему выбору (c)
да, допустил ошибку, признаю опечатался,могли бы и промолчать
