Нужна помощь P4p800-X калятся мосфеты над AGP
Мама попала с проблемой пухлые конденсаторы 1000mF 6.3в вокруг AGP. Кондеры заменены и прицепом были поменяны (q28, q29, q34, q35, q07) три APM'a на 06n03 и два 9915H на 06n03 прямо над АГП слотом, под ними потемнение текстолита. Но при запуске двое над AGP раскаляются градусов на 60-70. Причем иногда при старте изображение может выводиться, а может и нет. Поменял сразу и LM324, результатов не дало. Если поставить 20n03 то так же сильно калятся. Машинка так долго не проработает. Нужен совет что может давать такую температуру мосфетов? Сталкивался с подобным, но как правило замена LM324 давала плоды, и на других мамах лечилось заменой шимок. Но тут проблема...
Эти 2 питают южник и АГП, но т.к. АГП карта не стоит, а управляются они с LM324 (который был поменян трижды включая его объвязку), то склонен думать что это ЮГ. Может заблуждаюсь, разъесните ситуацию пожалуйста.
Аватар пользователя Max
Про северник не забудьте. Сопротивление нагрузки сколько?
АГП карта не стоит
А если поставить, работает?
Разве это раскаляются? рабочая температура мосфетов.
Аватар пользователя Rom
два 9915H на 06n03
Вот это кто вас так менять научил?
Как вариант- отвал сокета, и то, что выше...
15n03 ставь вместо мосфетов питающих север и юг, температура уже как час не больше 30градусов, ставил другие(как рекомендуют общеприянтые из опыта),но жалобы на высокий нагрев всегда имеют,rds у 15n03 при напряжении 4.5в такой же как у APM, 100мом, этого достаточно чтобы мосфет не калился
rene писал(-а):
Бред откровенный lol.
бред? я сам лично сегодня весь день гонял эту мамку, и в питании СМ и ЮМ поставил эти транзисторы, ставилвместо APM2054N -> IRLR2905 = 2SK3919 =Nikos P45N02 10N03, 06N03, 70T03 которые рекомендуют, ставил все, и все калились, тогда обьясните почему же?
rene писал(-а):
бред?
Таки да:D.
rene писал(-а):
Почитайте учебники по электронике и схемотехнике - пункт "Линейные стабилизаторы".
вы все теорией, я из опыта вам пишу сюда, материнка работает, и мосфеты не греются, у вас так же?не греются?как работает линейный стабилизатор я знаю, а обсуждать кто больше или меньше знает я не собираюсь флудить,тема здесь создана не для флуда
тема автора, ключевое слово калятся, проблему решил, поставил в большом корпусе чтоименно писал выше, дальше что? мосфеты теперь не греются, а материнка все тесты прошла на ура
rene писал(-а):
В линейных стабилизаторах отлично греются:).
rene писал(-а):
При сильном желании можно и радиаторы с вентилятором довесить - так и заморозить транзисторы можно lol.
rene писал(-а):
Есть большие сомнения, раз уж вы выше написали полный бред.
Можете попытаться описать свое видение работы линейного стабилизатора с учетом вашего первого высказывания в этой теме.
