images.colorful.cn/2006/09/27/48811353-f1f7-4201-b098-7546fbecce50.jpg Плата запускается и тишина. Мосты холодные, питания на проц нету. Сетевуха у звук холодные. Мульт немого теплый. Замерил ресет на контактах 3,3В. На А15 0В до и после включения, с процессором и без. Замерил транзисторы, микрухи, преобразователи вот замеры. Замеры без памяти и видяшки с косичкой питания процессора.
Возле ЮМ. 1)G-0V, D-0.4V, S-0V 2)G-11V, D-0.4V, S-0.4V 3)G-0V, D-5V, S-0.4V
U14 9202 PSBM0K 1-4.7, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0.4, 6-3.7, 7-0.1, 8-5V
Возле PCI-Ex G-11V, D-0.4V, S-0.4V AMS1117 1-2V, 2-3.3V, 3-5V.
Возле PCI AMS1117 1-0.2V, 2-1.5V, 3-.3V. U9 1-3.3, 2-1.7, 3-0, 4-0, 5-3.3, 6-0, 7-0.3, 8-0V.
Возле ATX 1)G-4.5V, D-3.3V, S-2.5V 2)G-11V, D-0.4V, S-0.4V
Возле CPU. 1)G-0V, D-0V, S-0V 2)G-0V, D-12V, S-0V
U29 6612 P63187G 1-0, 2-11.7, 3-2.3, 4-0, 5-0, 6-12, 7-12, 8-0V
Верхние 5 транзисторов пока не замерял.
Возле памяти U13 ATME62093C46 1-0.4, 2-0, 3-0.2, 4-0, 5-3.3, 6-3.3, 7-3.3, 8-3.3V.
В маркировке могу ошибаться лупы нет. Нога 1-го транзистора соединена с
4-ой ногой U14. Две 14-ти ножковые микросхемы с лого филипс 74HCT164D возле индикаторов это шим? Скачал мануал но там ничего нет, обычный пасспорт на плату. На кварце на одной ноге 0,07V на другой 0,1V. Откуда питание не поступает. Для процессора U29 питание формирует?
Документацию почитать не судьба?Цитата:
VID7 VID6 VID5 VID4 VID3 VID2 VID1 VID0 VDAC
. И сто такое VDAC по докум-ии не нашел.
1 1 1 1 1 1 1 0 OFF
Вы про это
If the processor socket is empty (VID[7:0] = 11111110), or the voltage regulation circuit cannot supply the voltage that is requested, it must disable itself.
В ингиш не силен, перевел. Понял, что если сокет пустой или МС ругулятора напряжения не сможет дать нужное напряжение МС отключится и VID 7-0 будет 11111110. Т.е VID0=0 и замыкать контакты на землю не надо? Что-то я не пойму
VDAC - задающее напряжение. Если только VID0=0, то оно отсутствует.
Т.е. при желании проверить работу преобразователя нужно замыкать на землю что-нибудь отличное от VID0
Замкнул на землю VID2 (AM+3 по датшит). Напряжения без изменений. Так же с +12 половина тран-ов показывает G-0.34, D-12, S-0.34V, а другая G-0, D-0.34, S-0.V. Напряжение на драйвере без изменений.
Дык займитесь диагностикой ШИМа преобразователя питания процессора.
Замерял с +12V с не рабочим процом, другого пока нет. ISL6312 ноги VID-ы. 1-1.2, 2-0, 3-0, 4-1.2, 5-1.2, 46-0, 47-1.2, 48-0V. Напряжение 10 VCC- 4.9V, PVCC1-2 -11.9V, PVCC3 - 11.9V. То же самое без процессора
с +12В. Если замкнуть VID2 для проверки ШИМ будет достаточно или все VID-ы формирующие 1.3625V надо замкнуть?
Кроме VID'ов и напряжений питания есть еще сигнал разрешения работы ШИМа (EN), а также сигнал "мягкого" старта (SS).
"Кроме VID'ов и напряжений питания есть еще сигнал разрешения работы ШИМа (EN), а также сигнал "мягкого" старта (SS)."
Имеет значение с проц-м или без проц-ра замерять? Пока только не рабочий проц под рукой.
Желательно с процессором.
Без +12V SS(9) -0V, EN(36) -1.2V. С +12 и не раб. проц-м SS(9) -1.2V, EN(36) -1.2V.
