images.colorful.cn/2006/09/27/48811353-f1f7-4201-b098-7546fbecce50.jpg Плата запускается и тишина. Мосты холодные, питания на проц нету. Сетевуха у звук холодные. Мульт немого теплый. Замерил ресет на контактах 3,3В. На А15 0В до и после включения, с процессором и без. Замерил транзисторы, микрухи, преобразователи вот замеры. Замеры без памяти и видяшки с косичкой питания процессора.
Возле ЮМ. 1)G-0V, D-0.4V, S-0V 2)G-11V, D-0.4V, S-0.4V 3)G-0V, D-5V, S-0.4V
U14 9202 PSBM0K 1-4.7, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0.4, 6-3.7, 7-0.1, 8-5V
Возле PCI-Ex G-11V, D-0.4V, S-0.4V AMS1117 1-2V, 2-3.3V, 3-5V.
Возле PCI AMS1117 1-0.2V, 2-1.5V, 3-.3V. U9 1-3.3, 2-1.7, 3-0, 4-0, 5-3.3, 6-0, 7-0.3, 8-0V.
Возле ATX 1)G-4.5V, D-3.3V, S-2.5V 2)G-11V, D-0.4V, S-0.4V
Возле CPU. 1)G-0V, D-0V, S-0V 2)G-0V, D-12V, S-0V
U29 6612 P63187G 1-0, 2-11.7, 3-2.3, 4-0, 5-0, 6-12, 7-12, 8-0V
Верхние 5 транзисторов пока не замерял.
Возле памяти U13 ATME62093C46 1-0.4, 2-0, 3-0.2, 4-0, 5-3.3, 6-3.3, 7-3.3, 8-3.3V.
В маркировке могу ошибаться лупы нет. Нога 1-го транзистора соединена с
4-ой ногой U14. Две 14-ти ножковые микросхемы с лого филипс 74HCT164D возле индикаторов это шим? Скачал мануал но там ничего нет, обычный пасспорт на плату. На кварце на одной ноге 0,07V на другой 0,1V. Откуда питание не поступает. Для процессора U29 питание формирует?
Припаял к Стоку транзистора номер 1 плюс ак-ра. Час плату осматривал ничего не греется
. Цитата: не получается. Просьба объясните нубу куда щупы ставить.
GND----(-)===(+)----(A)----D
Один щуп - на положительный контакт аккумулятора, второй - к стоку транзистора: странно, так и делал. РКР
. Тестер все время 0,015 показвывал. Попробую на другом тестере.
Замерил ток. Минус акк-ра на землю платы, а к плюсу крас. щуп тестера. Черный на сток тр-ра 1. Тестер на 10А показывает 0,11. Что должно быть?
Если имелось в виду 0,11 А, то таки сопротивление около 10 Ом. IMHO маловато, но можно попробовать запустить преобразователь.
Замените RT9202.
Да 0,11А.
RT9202 на платах не нашел, чем заменить можно?
Нашел RT9204 по даташиту отличается расположением ног (это можно припаять) и названиями трех ног FBL, DRV, SD. На RT9202 LGATE, PHASE, OCSET. Есть ISL6528 то же немного по ножкам не совпадает. Пока ищу ISL6520.
