images.colorful.cn/2006/09/27/48811353-f1f7-4201-b098-7546fbecce50.jpg Плата запускается и тишина. Мосты холодные, питания на проц нету. Сетевуха у звук холодные. Мульт немого теплый. Замерил ресет на контактах 3,3В. На А15 0В до и после включения, с процессором и без. Замерил транзисторы, микрухи, преобразователи вот замеры. Замеры без памяти и видяшки с косичкой питания процессора.
Возле ЮМ. 1)G-0V, D-0.4V, S-0V 2)G-11V, D-0.4V, S-0.4V 3)G-0V, D-5V, S-0.4V
U14 9202 PSBM0K 1-4.7, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0.4, 6-3.7, 7-0.1, 8-5V
Возле PCI-Ex G-11V, D-0.4V, S-0.4V AMS1117 1-2V, 2-3.3V, 3-5V.
Возле PCI AMS1117 1-0.2V, 2-1.5V, 3-.3V. U9 1-3.3, 2-1.7, 3-0, 4-0, 5-3.3, 6-0, 7-0.3, 8-0V.
Возле ATX 1)G-4.5V, D-3.3V, S-2.5V 2)G-11V, D-0.4V, S-0.4V
Возле CPU. 1)G-0V, D-0V, S-0V 2)G-0V, D-12V, S-0V
U29 6612 P63187G 1-0, 2-11.7, 3-2.3, 4-0, 5-0, 6-12, 7-12, 8-0V
Верхние 5 транзисторов пока не замерял.
Возле памяти U13 ATME62093C46 1-0.4, 2-0, 3-0.2, 4-0, 5-3.3, 6-3.3, 7-3.3, 8-3.3V.
В маркировке могу ошибаться лупы нет. Нога 1-го транзистора соединена с
4-ой ногой U14. Две 14-ти ножковые микросхемы с лого филипс 74HCT164D возле индикаторов это шим? Скачал мануал но там ничего нет, обычный пасспорт на плату. На кварце на одной ноге 0,07V на другой 0,1V. Откуда питание не поступает. Для процессора U29 питание формирует?
IMHO подойдут.
Купил аккумулятор 1.2V 1800mA. Минус ак-ра припаял на землю платы, плюс на исток тр-ра 1. Сильно нагревается сам плюсовой провод и аккумулятор. На плате в этой области ничего не нагревается или не успевает нагрется. Провод нагревается секунд за 10 и я его убираю.
Никто не мешает измерить ток и напряжение в процессе издевательств.
Аккумулятор и провод так и должны разогреваться, ничего не глюкнет? Я убирал провод при разогреве, может поэтому и не упеваю найти, а так по плате щупал
. Ток мерю на амперх 10А, щерный на землю платы, а другим щупом на контакты, не показывает, наверно снова РКР
. Поправьте если не так.
Амперметр включается в разрыв цепи (исключая бесконтактные варианты), в которой измеряется ток.
Вы бы для начала описали, как собираетесь измерять (поскольку РКР уж больно маленький).
P.S. Если есть быстро ощутимый нагрев, то придется измерять очень быстро
Не выходитс замерами РКР. Ак-р подключа к истоку 1 тр-ра. Измеряю напряжение чер.щуп на землю другим по GDS тран-ов одни нули.
Я же писал
Аааа окосел я.
блин высыпаться надо
Ща аккумулятор заряжу и по новой начну.
