images.colorful.cn/2006/09/27/48811353-f1f7-4201-b098-7546fbecce50.jpg Плата запускается и тишина. Мосты холодные, питания на проц нету. Сетевуха у звук холодные. Мульт немого теплый. Замерил ресет на контактах 3,3В. На А15 0В до и после включения, с процессором и без. Замерил транзисторы, микрухи, преобразователи вот замеры. Замеры без памяти и видяшки с косичкой питания процессора.
Возле ЮМ. 1)G-0V, D-0.4V, S-0V 2)G-11V, D-0.4V, S-0.4V 3)G-0V, D-5V, S-0.4V
U14 9202 PSBM0K 1-4.7, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0.4, 6-3.7, 7-0.1, 8-5V
Возле PCI-Ex G-11V, D-0.4V, S-0.4V AMS1117 1-2V, 2-3.3V, 3-5V.
Возле PCI AMS1117 1-0.2V, 2-1.5V, 3-.3V. U9 1-3.3, 2-1.7, 3-0, 4-0, 5-3.3, 6-0, 7-0.3, 8-0V.
Возле ATX 1)G-4.5V, D-3.3V, S-2.5V 2)G-11V, D-0.4V, S-0.4V
Возле CPU. 1)G-0V, D-0V, S-0V 2)G-0V, D-12V, S-0V
U29 6612 P63187G 1-0, 2-11.7, 3-2.3, 4-0, 5-0, 6-12, 7-12, 8-0V
Верхние 5 транзисторов пока не замерял.
Возле памяти U13 ATME62093C46 1-0.4, 2-0, 3-0.2, 4-0, 5-3.3, 6-3.3, 7-3.3, 8-3.3V.
В маркировке могу ошибаться лупы нет. Нога 1-го транзистора соединена с
4-ой ногой U14. Две 14-ти ножковые микросхемы с лого филипс 74HCT164D возле индикаторов это шим? Скачал мануал но там ничего нет, обычный пасспорт на плату. На кварце на одной ноге 0,07V на другой 0,1V. Откуда питание не поступает. Для процессора U29 питание формирует?
Значит искать элемент в области транзисторов с сопротивлением близким к нулю? Сопротивление щупов 0,4Ом. Например у конденсаторов разницы нет с какой стороны измерять? Были заменены конденсаторы возле 2-го и 3-го транзисторов 1500х6,3В (не много вздутые) на 1500х16В. Это не влият на замеры? Заменил с самого начала, а потом замерял.
А чем лучше, на сопротивлении или на пищалке прозвонить?
Все равно.
Прозвонил на пищалке чуп в контакт АТХ на плате (черный), что-то у меня почти все пищит вокруг ЮМ да и др. детали. Наверно слишком большой РКР
. Или как-то по другому мерить. На омах (200) то же смотрел сопротивление есть маленькое, но нулевого пока не нашел.
Пол дня ищу кз по все плате бегаю
. Не могу определить кз
пищание уже достает. По сопротивлению то же не пойму. Дайте плиз наводку где ближе всего искать. на Омах должно показать чистый ноль? Ранньше так кз не искал вот и пухну ![](/images/smiles/icon_redface.gif)
Как вариант - подать напряжение с аккумулятора 1,2 В на эти точки (минусовой вывод аккумулятора на землю, плюсовой - на выход преобразователя) и поглядеть, что будет нагреваться. Да и ток измерить можно.
Нету аккумулятора блин, есть только аккумуляторные батарейки от фотика эти подойдут?
