Добрый день, уважаемые!
Вот столкнулся со следующей проблемой: есть материнка AsRock Conroe945PL-GLAN и процессор Pentiun D 925, до недавнего времени работали нормально, потом комп перестал стартовать.
Далее события в порядке их возникновения:
- разобрал комп оставил только мать с процем (проц вынул и поставил на место);
- подключил к БП, запустил, не стартует (только кулера крутяться), динамик молчит;
Сразу оговорюсь, что на плате вздутых кондеров нет (хотя изначально грешил на них).
Померял питание проца на дроселях и его не оказалось (0 В), практически на всех ногах ШИМ 0 В, при этом пост карта ничего не показывает, кроме наличия всех линий питания.
Затем я решил вынуть проц и провести теже измерения: питание проца есть, напряжения на ногах Шим тоже есть...
Я уже начинаю сомневаться в процессоре.
Хотелось бы услышать соображения бывалых..
Заранее всем спасибо.
Перенес в Песочницу.
батарейка как себя чувствует?
Все вопросы сводятся к вопросу: "Кто я?". Все ответы к: "А хрен его знает."
Батарейка новая стоит
чтобы сомнения развеять, можно его проверить на другой материнке
Была бы возможность уже проверил бы..
Ну, а с другим БП как? Очень похоже именно на неисправность БП по всем симптомам.
Знание является наградой за действие!
проверял - с другими ситуация аналогичная
На индикаторе вообще ничего не высвечивается
пост карат такая
Нет, буду благодарен, если подскажете, как это сделать или где почитать...
Как минимум - отстегните штатный кулер, дабы маму не напрягать, это будет, скажем так, первая проверка на "отвал". В качестве временной меры для охлаждения процессора накиньте что-нибудь из серии кулеров для S370 или просто радиатор, подходящий по габаритам (вдруг напряжение процессора появится
) Про ПОСТ-карту спросил вот почему: наличие питания +5В на некоторых картах можно контролировать по свечению 7-и сегментных индикаторов, а что у вас? Прочерки или нули? Али вообще не светится?
семисегментники вообще не светятся (карта рабочая), наличие +5 В и остальных напряжений индицируют светодиоды на посткарте...да и тестером мерял..
и так без кулера включал... контролирую температуру проца пальцем и в готовности выдернуть питание )
При отвале сокета не обязательно снимать радиатор с процессора, главное подложить под плату по центру сокета (я подкладываю кусочек стирательной резинки, приблительно 15х15мм) и давить сверху на радиатор. Ещё надо кнопку без фиксации с разъёмом сделать, чтобы можно подключать на RESET. Вся процедура давно описана на форуме, но думаю дело не в отвале. На плате действительно есть напряжение питания процессора когда он не установлен?
