Добрый день, уважаемые!
Вот столкнулся со следующей проблемой: есть материнка AsRock Conroe945PL-GLAN и процессор Pentiun D 925, до недавнего времени работали нормально, потом комп перестал стартовать.
Далее события в порядке их возникновения:
- разобрал комп оставил только мать с процем (проц вынул и поставил на место);
- подключил к БП, запустил, не стартует (только кулера крутяться), динамик молчит;
Сразу оговорюсь, что на плате вздутых кондеров нет (хотя изначально грешил на них).
Померял питание проца на дроселях и его не оказалось (0 В), практически на всех ногах ШИМ 0 В, при этом пост карта ничего не показывает, кроме наличия всех линий питания.
Затем я решил вынуть проц и провести теже измерения: питание проца есть, напряжения на ногах Шим тоже есть...
Я уже начинаю сомневаться в процессоре.
Хотелось бы услышать соображения бывалых..
Заранее всем спасибо.
Перенес в Песочницу.
Да
что-то затихло обсуждение...
Обсуждать как бы и нечего, Вы не сообщаете больше никакой информации, другого процессора у Вас нет и этот не можете проверить.
ШИМка какая? Если действительно есть (сколько вольт?), сравните напряжения и сигналы на выводах ШИМки когда не установлен процессор и установлен, сравните. Может за что-то можно будет зацепиться.
ок на днях напишу подробности о напряжениях на ШИМ
в общем проц здоров.. видимо дело в материнке... до ШИМа еще не добрался выложу значения позже
сокет на отвал там проверять бесполезно - сквозной
