Попала в руки старая мать Socket A, а также 2 проца. Подключаю проц і БП. замикаю PW, кулера срабатут. Проверяю напряженя +5, +12, +3,3 вольта есть. Питаня процесора на затворах мосфетов по 0, к нему подайотса +5 В, а на виходе 0,08. С камнями и без значени одинаковие. Проверял мосфети рабочие. Вопрос: проблема в BIOS или ШИМ(HIP6004B) ?
Заметил странный клацающий звук.
Перенес в Песочницу.
Сопротивление - на порядок меньше обычного.
Фото зделаю завтра. А какие идеи на даный момент ?
Процы проверить, да и остальные комплектующие, а то щас возможно здорового пациента залечите.
Проблема била в процах. Замини, питания появилось, На тепер, проц, юг, север- граются, на біос молчіт.
Теперь проведите диагностику по всем наряжениям
3,3-3,29; 5-4,89; 12-12,49. Vcore-1,6, ОЗУ-3,28. Но камень сильно уже греетса.
Энцо немного не то, вот почитайте где что и как измерить
Проц заведомо исправный сейчас стоит? Питания agp не хватает. Название БП? Как там насчет перемычек по частоте?
DarkProg, вы снова не в теме, на чипсеты идет 3.3в как и на память.
reset-3,3, pw-3.34, Vcor-1,6 sdram -3,3 V. Мосфет ЮГ-5; 3.3. 2.1. Питания ЮГ-2,1
Ну идёт и что - не пойму. Вопрос ещё ведь и стоит в том доходит ли напруга корректно, т.е. там где должно прийти например 2,5V есть ли там 2,5V или там 0 или там 2,9V, потому что я например не пойму как вы определяете что AGP не хватает питания если мать вообще просто тупо шумит, проц греется(значит вроде ресет отпустило), но при этом спикер молчит и материнка либо вообще не движется по постам либо не доходит до теста памяти - поясните Max пожалуйста а то я как то не пойму
