Нет питания процессора.
Попала в руки старая мать Socket A, а также 2 проца. Подключаю проц і БП. замикаю PW, кулера срабатут. Проверяю напряженя +5, +12, +3,3 вольта есть. Питаня процесора на затворах мосфетов по 0, к нему подайотса +5 В, а на виходе 0,08. С камнями и без значени одинаковие. Проверял мосфети рабочие. Вопрос: проблема в BIOS или ШИМ(HIP6004B) ?
Заметил странный клацающий звук.
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя savely
Так, на всякий случай, добавлю - народ, там на фотке замеры приведены, можно начинать советовать:))
А кому счас легко...
D800AUT18(заведомо рабочий, стартует, очень греетса как и силовие цепи
Надеюсь куллер процессорный устанавливается на время включения платы, а то, возможно, уже и это сдох.
Вообще, если плата сокет А и вроде как все напряжения присутствуют, а ПОСТ-карты нет, я бы начал с прошивки BIOS.
Как реализувать если она не стартует shock
7,73 не мало ? там 12 вродь должно бить
Singularis писал(-а):
Напряжение на затворе транзистора в нижнем плече одной из фаз импульсного преобразователя может быть разным:). Так что вполне нормальное значение для данного случая.
Программатор/hotswap.
