Попала в руки старая мать Socket A, а также 2 проца. Подключаю проц і БП. замикаю PW, кулера срабатут. Проверяю напряженя +5, +12, +3,3 вольта есть. Питаня процесора на затворах мосфетов по 0, к нему подайотса +5 В, а на виходе 0,08. С камнями и без значени одинаковие. Проверял мосфети рабочие. Вопрос: проблема в BIOS или ШИМ(HIP6004B) ?
Заметил странный клацающий звук.
Перенес в Песочницу.
Такая старая, что надписи сгнили и названия не определить?
Состояние VIDов огласите, pin 4-8.
1) Неплохо бы огласить что за материнская плата.
2) Неплохо было бы узнать что за процессоры вы туда пытаетесьвставить
3) Клацать особо не чему на материнке кроме спикера встроенного
4) Насколько я знаю БИОС вообще не заведует нормальной подачей напряжения, т.е. правильное значение напряжения питающее процессор автоматически выставляется железом, а вот разгон - это дело БИОСа.
Проведите полную диагностику по всем напряжениям
1) никаких опознавательниз знаков. Даже производеля нет.
2) Проц 1) AX1500DMT3C 2) SDA2500UT3D
3) Звук есть при отключених кулерах и без спикера. ( 10-15 Гц)
4) Настройки биоса- default.
5) Напряжение на ОЗУ і Северном мотсте( кажеца есть)
6) Забыл упоминуть, спикер молчит.
7) VID0,1,3,4- пустота (0,01) VID2- 5 В, на другом процессоре VID1,3-0, VID2,4-5в.
Виноват проц ?
Фото сделать можете, наклеек в разных "труднодоступных" местах нет?
ML94V-0 E-211079, серийник, и единственая наклейка H0105M44-A200899. Юг- VT82С686В. Север, не могу отодрать радеатор
Bios-Phoenix K7. Внешних повреждений -нет. Конденсатори целые, но некоторие уже пережили перепайку.
И не отдирайте, там вероятно термоклей, попробуйте разогреть паяльником радиатор и подвигать, если будет двигаться значит на термоклею и тогда нужно греть и аккуратно пытаться поднимать, а то ещё и север оторвёте.
Мама от Foxcon если поисковик не соврал
Сопротивление на выходе питальника проца с вставленным процом и без него - в студию.
33 ОМ- пустой сокет, Проц 2500-1,9 ОМ, проц1500-2,2
ТОгда чьё же это произведение искусства????
ЧТо-то маленькое сопротивление или это нормально для этих процов???
