DarkProg, вы снова не в теме, на чипсеты идет 3.3в как и на память.
Ну идёт и что - не пойму. Вопрос ещё ведь и стоит в том доходит ли напруга корректно, т.е. там где должно прийти например 2,5V есть ли там 2,5V или там 0 или там 2,9V, потому что я например не пойму как вы определяете что AGP не хватает питания если мать вообще просто тупо шумит, проц греется(значит вроде ресет отпустило), но при этом спикер молчит и материнка либо вообще не движется по постам либо не доходит до теста памяти - поясните Max пожалуйста а то я как то не пойму
