Здравствуйте, уважаемые знатоки! Появилась на днях у меня такая вот серверная двухпроцессорная мамка на 370 сокете, и после детального осмотра содержимого на ней, был замечен вот этот резистор (Искать на фотке в красном прямоугольнике..:)), припаянный к ножке микрухи клокера не совсем так сказать к месту (эта ножка микрухи отвечает за какой-то Clock in), так как его нет в порядковом списке впаянных деталей (справа на фотке), самое что интересное, другой стороной резистор припаян к кондеру питания микросхемы (неужто там и прячется clock in?), в связи с этим возникает вопрос - это вообще нормально или нет? И вообще, как должно быть на самом деле? Бывшие владельцы сами и не знают, типа не замечали и она вообще у них не работала (так как регистровой памяти не было), схемы на такое чудо нет, да и говорят, что в нашем регионе такой второй нет.... Материнку пока что запустить не могу, так как у самого нет регистровой памяти, а с простой пиликает и не стартует...
По крайней мере сигнальная переменка должна быть....
Xsardas
Идем и смотрим вышеуказанную схему на мать.
126 - MAA14
127 - VSS13 aka GND
129 - CS3# aka RCSA3#
130 - DOMB6 aka GND
итого - на 130 и на 127-м контактах должна быть земля, т.е. 0V. На 126 и 129 - какие-то сигналы, но сможете ли Вы их увидеть - вопрос...
Аццкий ромбовод {:€
Всё еще размышляю над материнкой......хотелось бы узнать, за что отвечает этот 125 контакт? Именуется как CLK1.... Откуда он может идти? С шима или с сигналки какой-нибудь? Изучил подробно схему на эту мамку, об этом контакте ничего нет, в сети тоже ничего нет......уже начинаю думать, что воможно перебита дорожка к этому контакту внутри материнки, раз этот контакт нигде не звонится.....И вообще, может ли сам север выдавать 3 вольта на этот контакт, если предположить, что дорожка от 125-ого идёт к северу?
brainbooster needed...
Вообще-то да....но я в это уже с трудом верю......
Контакт 125 - входной, на него приходит линия DIMM clock от частотного буфера - "clock buffer (CKBF) which produces 18 DIMM clock outputs from a single DCLK output provided by the 82443BX"
(из даташита на чипсет i440BX)
Т.е. от частотного буфера, который мультиплексирует один сигнал DIMM clock идущий от Cеверного моста на 18 таких сигналов. На один разъем памяти идет 4 таких линии, на каждый слот свои. Например для чипсета I440BX для слота "0" - 12...15 линии, для слот "1" - 8...11,
для слота "2" - 4...7 и для слота "3" - 0...3 линия.
Никакого напряжения на контакте 125 быть не может, только высокочастотный сигнал, частота равна частоте работы памяти, т.е. это ловиться только осцилографом.
Так что, ищите буфет, где он есть, можно определить из даташита на какой-нибудь чипсет поддерживающий память DIMM, и прозванивайте его ноги (если есть такое горячее желание),
а лучше найти даташит на этот буфер, и прозванивать предметно, а не "наобум Лазаря". Тестером с напряжением прозвонки 4,5 вольта можно что-нибудь и спалить.
И вообще, читайте даташиты, они несут разумное, доброе и вечное
ругаЦЦо буду
ЕЩЕ РАЗ /для тех, кто в танке/ - НА CUR-DLS ЕСТЬ СХЕМА. На ней 125-й контакт помечен, как идущий в никуда. Крестик там нарисован. Полагаю не надо объяснять, что он означает... Еще вопросы относительно этого контакта будут?
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
оригинальненко. Т.е. приравниваем CNB30LE к BX'у... А имеем ли мы право так делать? В общем случае нет. Равно как и утверждать, что на любой матери будет отдельный "частотный буфер", благо даже на половине BX'овых матерей он отсутствует.
Аццкий ромбовод {:€
По схеме я уже давно посмотрел, что он идёт в никуда, но получается абсурд в том, что во-первых - нафига его помечать как рабочим (писать, что он является CLK1), если он всё равно помечен крестом, написали бы NC, понятней было бы.. И во вторых - у GetinakS'а на этом контакте есть питание, у меня нету....
Добавлено спустя 40 минут 50 секунд:
Прозвонил подробно весь DIMM-разъём и согласно схеме на Cur-Dls получается, что все питания на месте, но интересен другой факт - на шине данных, хотя бы взять DQ, питание составляет сотые доли вольта, при сравнении с обычной материнкой, поддерживающей ECC, у которой почти 1 вольт на той же шине данных....либо всё-таки память не подходит.....
(если шина данных не ISA или LPC-FWH)
