Непонятка с Asus CUR-DLS
Здравствуйте, уважаемые знатоки! Появилась на днях у меня такая вот серверная двухпроцессорная мамка на 370 сокете, и после детального осмотра содержимого на ней, был замечен вот этот резистор (Искать на фотке в красном прямоугольнике..:)), припаянный к ножке микрухи клокера не совсем так сказать к месту (эта ножка микрухи отвечает за какой-то Clock in), так как его нет в порядковом списке впаянных деталей (справа на фотке), самое что интересное, другой стороной резистор припаян к кондеру питания микросхемы (неужто там и прячется clock in?), в связи с этим возникает вопрос - это вообще нормально или нет? И вообще, как должно быть на самом деле? Бывшие владельцы сами и не знают, типа не замечали и она вообще у них не работала (так как регистровой памяти не было), схемы на такое чудо нет, да и говорят, что в нашем регионе такой второй нет.... Материнку пока что запустить не могу, так как у самого нет регистровой памяти, а с простой пиликает и не стартует...
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Аватар пользователя Xsardas
Всем привет, я всё с теми же пирогами....
Полгода мамку не тормошил, а щас вот решил еще её немного подербанить..и вот что надербанил:
На питании USB напряжение падает непонятным образом: Когда включаешь БП в есть, заводишь мамку, то на USB +1.5V, вырубаешь БП из сети нафиг, ждешь несколько минут, включаешь снова - напруга уже -1.34V(!)(Именно минус, 7 раз перепроверил), потом опять повторяешь процедуру с БП, на USB теперь +0.7V, и так еще несколько раз....в конечном итоге оно опустилось до нуля. Питальник 09N05 под номером Q7 управляющий всем этим безобразием звонится как живой, да и работает тоже как живой - на затворе 0.03V, на стоке 5.05V, на истоке меняется напряжение, как я описал выше...затвор Q7 подключен к Q12 и там тоже всё гуд....В связи с чем вопрос - что это может быть?
Ну раз никто не отвечает, то хотя бы подскажите-ка, пожалуйста, уважаемые знатоки, такую тему:
Вот результаты тестов оперативки Samsung SDRAM ECC PC133R, один из Everest'a, другой из CPU-Z'a. Меня настораживает надпись Buffered - yes в обоих случаях. Это получается, что оперативка буферизированная? Но ведь ключи планки поставлены как у обычной SDRAM....Наверно CUR-DLS из-за этого и не включается.
Вот результаты:
