Здравствуйте, уважаемые знатоки! Появилась на днях у меня такая вот серверная двухпроцессорная мамка на 370 сокете, и после детального осмотра содержимого на ней, был замечен вот этот резистор (Искать на фотке в красном прямоугольнике..:)), припаянный к ножке микрухи клокера не совсем так сказать к месту (эта ножка микрухи отвечает за какой-то Clock in), так как его нет в порядковом списке впаянных деталей (справа на фотке), самое что интересное, другой стороной резистор припаян к кондеру питания микросхемы (неужто там и прячется clock in?), в связи с этим возникает вопрос - это вообще нормально или нет? И вообще, как должно быть на самом деле? Бывшие владельцы сами и не знают, типа не замечали и она вообще у них не работала (так как регистровой памяти не было), схемы на такое чудо нет, да и говорят, что в нашем регионе такой второй нет.... Материнку пока что запустить не могу, так как у самого нет регистровой памяти, а с простой пиликает и не стартует...
Ну прекрати ты напряжение питанием называть. Напряжение является питанием, если оно идет на соответствующие ноги.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_mrgreen.gif)
А кому счас легко...
Однако, странный у Вас, коллега, взгляд
а предложение "жить дружно", почему то адресовано мне
"ТщательнЕе надо, тщательнЕе", меньше эмоций, больше здравых мыслей и объективности. Тем более, что с вышеупомянутым товариСЧем а.к.а. Root, как показывает практика, более эффективны несколько иные методы работы, "достаточно одной таблЭтки" (с) и он несколько месяцев ведет себя вполне прилично. Потом наступает рецидив, и курс лечения приходится повторять. [/offtop]
Добавлено спустя 7 часов 18 минут 22 секунды:
А если вернуться к нашим барашкам, то беглое изучение этого документа jedec.org/download/search/4_05_04R9.PDF приводит к выводу, что на конкретной мат. плате могут быть задействованы 4,2 и 1 линии DIMM Clock, все зависит от того, под какую память конкретная мат. плата спроектирована.
Приведенная выше ссылка обнаружена благодаря ссылке данной Antinomy на Оверклокерсах. Спасибо коллега![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_mrgreen.gif)
Xsardas
может, но еще раз - исправность "этой штуки" проверяется немного другим образом. Либо заменой на такую же гарантированно рабочую (совершенно не интеллектуальный метОд), либо с помощью специального измерительного прибора под названием осциллограф.
имхо, это ни о чем не говорит.
Аццкий ромбовод {:€
Ну нетю у нас в округе осцилла...нетю.....
Я вот тут думаю, если посмотреть на данную материнку под несколько другим углом, что если в ней, проработавшей верой и правдой 5 лет (причём скорее всего пахавшей по 24 часа в сутки) могло что-то подустать, хотя учитывая то, что сама она работает, так где же все-таки можно поискать причину её уставания? В севере, шимках, клокерах, обвязке, или во всех местах сразу? Кто-то же полюбому сталкивался с похожими проблемами, когда мамка просто не видит память.....
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Тут я немного неправильно мерил, просто сравнивал разность потенциалов на двух ножках этого устройства, если же сравнивать с землей, то на этой штуке 1.2В....
Ну хорошо, взглянули под другим углом
, и что увидели?![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Все равно, без того же осцилографа продиагностировать ничего не получится
Проверил Шимку HIP6019BCB на наличие всех напряжений....на 11-ом контакте под названием COMP2 напруга 0.03В....по даташиту именуется как усилитель ошибок.....в то время как на первом усилителе (COMP1) напруга 1.72В....мож быть здесь сдохло?
Xsardas а должно быть сколько?.......
brainbooster needed...![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
Хе-Хемуль, не знаю....но не так ведь мало...
Xsardas это вход или выход? куда/откуда идет?
ЛОЛ продолжается.
по схеме 11-й контакт тоже идет в никуда. Следовательно 0.03В на нем суть есть погрешность измерения. Ну, или все-таки сквозь ШИМку туда что-то выходит. Но все равно вроде как возможность брать с ШИМа более одного напряжения на плате не реализована. Поэтому FB2/COMP2/UGATE2/PHASE2/OCSET2 идут лесом.
Что же до COMP1, то на нем должно быть VCCCOMP, что примерно эквивалентно VCore. Что и наблюдается....
Аццкий ромбовод {:€
