Привет мастерам!
Может кто-то встречал такого зверя?
Визуально ничего не сгорело, вообще проблем никаких не обнаружено, мельком проверены конденсаторы и полевые, а так же диоды, обравов,замыканий не обнаружено..
дежурка - TNY278, шим-6800 на отдельной плате
Не запускается, дежурка есть - 5,7в на EN/UV, BP/M - 0,7в, на D - 75в
шим не проверить толком, плата впаена в основную, если отпаивать, там 2-х сторонняя пропайка, не хотелось бы..
Схему бы посмотреть, контрольные точки проблемно искать, даже не подлезть к 6800...
Может подскажете алгоритм поиска проблемы. Сразу скажу, я не спец, но и не дилетант, поэтому прошу совета..
Фото прилагаю..
| Вложение | Размер |
| imgp6113.jpg | 117.2 КБ |
| imgp6117.jpg | 97.02 КБ |
| imgp6119.jpg | 185.22 КБ |
| imgp6121.jpg | 165.29 КБ |
| imgp6124.jpg | 205.05 КБ |
| imgp6126.jpg | 134.91 КБ |
| imgp6128.jpg | 122.12 КБ |
По описанию точно такая же неисправность. Заменил два електролита 16в 1000мф С25 и С507 они находятся с противоположных сторон платы. Обнаружил визуально (немного вздулись), после замены проверил йомкость елементов на одном осталось 750мф на втором 500. Также заменил керамический конденсатор CY3 (KL222L) 2200пф, треснул корпус, но ет скорее всего в результате КЗ которое я ему устроил пока выяснял причину неисправности.
Начните с проверки напряжения на большом электролите.
Если в момент подачи PSON напряжение не поднимается свыше 300В, то проверьте выходное напряжение дежурки на горячей стороне, которое используется для питания микросхемы CM6800.
Это напряжение подаётся на платку через ключ Q1 (на последнем фото) при подаче сигнала PSON.
Проверте напряжение непосредственно на контакте платки.
Результаты сообщите.
