Привет мастерам!
Может кто-то встречал такого зверя?
Визуально ничего не сгорело, вообще проблем никаких не обнаружено, мельком проверены конденсаторы и полевые, а так же диоды, обравов,замыканий не обнаружено..
дежурка - TNY278, шим-6800 на отдельной плате
Не запускается, дежурка есть - 5,7в на EN/UV, BP/M - 0,7в, на D - 75в
шим не проверить толком, плата впаена в основную, если отпаивать, там 2-х сторонняя пропайка, не хотелось бы..
Схему бы посмотреть, контрольные точки проблемно искать, даже не подлезть к 6800...
Может подскажете алгоритм поиска проблемы. Сразу скажу, я не спец, но и не дилетант, поэтому прошу совета..
Фото прилагаю..
| Вложение | Размер |
| imgp6113.jpg | 117.2 КБ |
| imgp6117.jpg | 97.02 КБ |
| imgp6119.jpg | 185.22 КБ |
| imgp6121.jpg | 165.29 КБ |
| imgp6124.jpg | 205.05 КБ |
| imgp6126.jpg | 134.91 КБ |
| imgp6128.jpg | 122.12 КБ |
На выводах 3 и 5-ом 14,5в ,резисторы живые, транзистор похоже тоже, может микросхема садит питание?
Понял, что БП уходит в защиту, повесил по лампе 21W на 12в -вые выходы(основной и доп.питание видеокарты)
БП запускается при PS-ON и сразу выключается, менее секунды, один раз запустился на пару сек.,даже успел замерить питание на выходе +5в есть и лампы загорелись на 12в...Далее при замыкании ps-on - короткая вспыщка и все...И так каждый раз..Что-то не дает запуститься, наверное все из за 6800..
Еще одна хрень - при включении ps-on коротыш и вылетает полевик, случилось после того как панельку впаял вместо отпаянного субмодуля, проверил, все в порядке вроде и в субмодуле и в горячей части БП, заменил полевик, включил опять - пух...Так 3 шт. уже спалил. Еще один остался....Очкую что-то...Не знаю где копать, да и полевики-то не копеечные - 20N60C3
Можно как то обойти это момент при включении,чтобы без риска спалить полевики?
Лампа 500 Вт вам в помощь, или автомат ампер на 10 (ещё не проверял).
А за сколько вы их покупаете?
Диоды выходные уже проверялись?
И чем оно поможет? Дожечь последний и успокоиться? Не хотел вмешиваться в тему после сообщения о прожарке субмодуля до отвала дорожек, но не выдержал.
Вот и я думаю, что лампа-то вряд ли поможет..Что касается субмодуля, я тоже склонялся к тому, что мог поджарить, поэтому отложил этот БП в сторону и работал со вторым, я писал раньше, что у меня 2 одинаковых БП.Кстати там и брал полевики, там их 4 шт. стоит.
Так вот, в этот раз отпаивал отсосом, очень аккуратно, не отвалилась ни одна дорожка..
Забил я на эти БП...Может кому-то нужны 20N60C3 или другие запчасти?
Не спешите, может время не пришло, пусть полежат, хуже не будет... Да и БП не копеешные... "Подождем мою маму ?"
Саша
Пожалуйста, сделайте крупное фото в районе дежурки, с обратной стороны платы.
Fuck your god as creator. Kill yourself do us all a favour!
Добрый день. Есть такой же БП. Поведение в работе немного иное.
дежурка 5,05в. После замыкании PS_ON, без нагрузки, БП стартует, есть все напряжения на соответствующих разъемах (+3,33 В, +12 В и +5 В ). При подключении нагрузки все напряжения плавно уходят в нули, дежурка 3,6в. Вентилятор продолжает работать. При выключении тумблера 220в, дежурка плавно уходит к нулю, при включении тумблера 220в , дежурка 2,7в, замыкании PS_ON к старту не приводит. Всю процедуру можно повторить только после полного отключения от сети 220в.
Какие есть соображения по виновнику такой работы?
Например, электролиты в первичке.
