Привет мастерам!
Может кто-то встречал такого зверя?
Визуально ничего не сгорело, вообще проблем никаких не обнаружено, мельком проверены конденсаторы и полевые, а так же диоды, обравов,замыканий не обнаружено..
дежурка - TNY278, шим-6800 на отдельной плате
Не запускается, дежурка есть - 5,7в на EN/UV, BP/M - 0,7в, на D - 75в
шим не проверить толком, плата впаена в основную, если отпаивать, там 2-х сторонняя пропайка, не хотелось бы..
Схему бы посмотреть, контрольные точки проблемно искать, даже не подлезть к 6800...
Может подскажете алгоритм поиска проблемы. Сразу скажу, я не спец, но и не дилетант, поэтому прошу совета..
Фото прилагаю..
| Вложение | Размер |
| imgp6113.jpg | 117.2 КБ |
| imgp6117.jpg | 97.02 КБ |
| imgp6119.jpg | 185.22 КБ |
| imgp6121.jpg | 165.29 КБ |
| imgp6124.jpg | 205.05 КБ |
| imgp6126.jpg | 134.91 КБ |
| imgp6128.jpg | 122.12 КБ |
Ошибочка вышла, дежурка-5,14в, на фиолетовом выводе разъема.
Вентилятор кстати запускается при замыкании PS_ON..
Отпаял таки субмодуль на 6800, кондер на 10mf в порядке, грел феном, дорожки конечно отвалились некоторые, почистил, все вернул обратно..Второй раз выпайку блочок не выдержит...
Эх, схемку бы..что-то я не могу уловить суть пока, чувствую, где-то рядом, но пока не выходит...
Не хочется тупо все элементы подрят проверять...
Платку можно не впаивать.
т.е. он дергается и встает? Похоже что защита срабатывает...
Что с сопротивлениями между выходным каналом и землей?
Как вариант прицепить к БП полную нагрузку на все каналы - бывало и такое что при недогрузке некоторых как будто защита срабатывает
На СМ6800 Vcc приходит? Я, например, обнаружил пробитый SMD стабилитрон (диод зенера). По даташиту там питание 6800 мах 18 в было(?), поставил на 16в. ищите Epsilon FSP 600-80GLN (550-600-650-700-750), по моему им уже весь интернет
засранзавален. (Кто виноват - фиг знает? маленькие конденсаторы вроде в норме. по USB большую нагрузку подключали?)Если вентилятор чуть дёргается, диодные выпрямители во вторичке 3045СТ, почему-то по 5В, здесь на форуме тоже описано как характерная болезнь, и лично нашёл такой-же пробитый (одно плечо), просто выпаял нафик и всё. Можно стрелочным мультиметром потыкать не выпаивая, в прынцыпе видно.
Вентилятор запускается и работает пару минут, потом останавливается. Перемычку снял-поставил опять запустился.
Где то говорят, что на кондере должно быть не менее 380v, у меня 304v всего, после диодного моста- 301v
Отпаял полевики 20N60C3 - все живые, там их 4 шт.
Нужно проверить что приходит на 6800..
должно, значить APFC не работаеть
Сдается мне, что это все мышинная возня...
Нашел вот это: Данный БП работает ТОЛЬКО в системах с внешней видеокартой, использующей доп. питание.
Получается, что он и не должен запускаться без соответствующей нагрузки..
Обсуждение здесь
Ссылка здесь - красным текстом в предупреждении заложен ответ на вопрос
В чем проблема нагрузить дополнительный разъём питания видеокарты той же галогенкой на 12V.
у меня похожий Coolermaster (тоже на базе TNY278, похоже по одной схемотехнике сделаны) от скрепки запускается (пару постов ниже), собственно, если-б он вхолостую не запускался, то это уже не стандарт АТХ formfactors.org/developer/specs/ATX_ATX12V_PS_1_1.pdf
По поводу вентилятора - я уже забыл как эта фишка называется правильно, если по русски- то отложенный стоп вентилятора, вентилятор после выключения ПК работает еще около 120 секунд охлаждая компоненты БП
На конденсаторе должно быть от 385 до 395 Вольт когда БП (APFC) работает (состояние БП Power-on)
Повесьте на дежурку лампочку и пробуйте включать, горит ли лампочка и не моргает ли в момент включения БП?
Так то по описанию получается что чего то не то с супервизором т.к. БП переходит из состояния "Power-on" в состояние "standby", здесь вообще надо смотреть сколько процесс длится по времени
APS-700C после грозы - ситуация похожа 95% на вашу но не совсем, вентилятор у меня тогда не вертелся, просто дергался
Теперь есть еще ситуация, информация к размышлению так сказать
здесь не все так просто - мне встречались блоки которые напрочь отказываются работать на одних компах (мат. платах), как будто защита срабатывает, но при этом годами без проблем работали и продолжают работать на других
FSP 600W
Видимо что то не нравится супервизору, либо "съехали" параметры его обвязки, честно - не разбирался особо...
P.S.
старею видимо, правда, так и не смог уловить связь между холостым запуском ИИП и стандартом ATX
