Привет мастерам!
Может кто-то встречал такого зверя?
Визуально ничего не сгорело, вообще проблем никаких не обнаружено, мельком проверены конденсаторы и полевые, а так же диоды, обравов,замыканий не обнаружено..
дежурка - TNY278, шим-6800 на отдельной плате
Не запускается, дежурка есть - 5,7в на EN/UV, BP/M - 0,7в, на D - 75в
шим не проверить толком, плата впаена в основную, если отпаивать, там 2-х сторонняя пропайка, не хотелось бы..
Схему бы посмотреть, контрольные точки проблемно искать, даже не подлезть к 6800...
Может подскажете алгоритм поиска проблемы. Сразу скажу, я не спец, но и не дилетант, поэтому прошу совета..
Фото прилагаю..
| Вложение | Размер |
| imgp6113.jpg | 117.2 КБ |
| imgp6117.jpg | 97.02 КБ |
| imgp6119.jpg | 185.22 КБ |
| imgp6121.jpg | 165.29 КБ |
| imgp6124.jpg | 205.05 КБ |
| imgp6126.jpg | 134.91 КБ |
| imgp6128.jpg | 122.12 КБ |
Вы считаете выходное напряжение для дежурки 5,7В нормальным?
Встречался и не раз, лично в моем компе стоит такой же 1в1 отремонтированный
Подлезть в нем да - сложновато, но можно
мож батарейка в мультиметре села, 5,7В для дежурки на TNY как то нетипично
а) Смотрите в цепи питания ШИМ кондерчик маленький - что то типа 50В 4,7-47 мкФ
б) попутно можно проверить и стабилитрон 15В в этой же цепи питания, хотя не факт что стабилитрон - там может быть еще что то типа 7815 в ТО-92 корпусе
в) Большой входной сетевой кондер, они на 400В и весьма часто дохнут
Не запускается - вы зеленый провод в колодке соединяете с черным?
Аааа, хотяяя, - БП при этом вентилятором вообще дергает?
Я бы сказал вообще нетипично, и почему обязательно для TNY? для TL494 это было-бы нормально?
Разобраться кто отвечает за такое безобразие?
завышенную напругу обычно выдают дежурки на полевиках при подсыхании некоторых элементов схемы, а TNY обычно либо вообще ничего не выдают, либо выдают заниженное
случаи разные бывают, поэтому и пишу что нетипично
TNY никак к выходящим 5В не относится, она в "первичке" дежурки
hardwaresecrets.com/datasheets/tny274-280.pdf
Leviafan
Я в общем-то издеваюсь, но попробуйте подумать, это не страшно
вобщем-то пост был не для вас maco, а для затравки- "может ли TNY выдавать 5,7 Вольт?"
Спасибо всем! Был не много в отъезде..
Сегодня сяду с новыми силами за поиск неисправности..
Изучаю мат. базу, понял уже сам, что дежурка завышена...
Хотите обращать внимание на смысловые неточности/ошибки других - учитесь формулировать собственные мысли правильно.
мне так кажется основное слово "нетипичное"
