Привет мастерам!
Может кто-то встречал такого зверя?
Визуально ничего не сгорело, вообще проблем никаких не обнаружено, мельком проверены конденсаторы и полевые, а так же диоды, обравов,замыканий не обнаружено..
дежурка - TNY278, шим-6800 на отдельной плате
Не запускается, дежурка есть - 5,7в на EN/UV, BP/M - 0,7в, на D - 75в
шим не проверить толком, плата впаена в основную, если отпаивать, там 2-х сторонняя пропайка, не хотелось бы..
Схему бы посмотреть, контрольные точки проблемно искать, даже не подлезть к 6800...
Может подскажете алгоритм поиска проблемы. Сразу скажу, я не спец, но и не дилетант, поэтому прошу совета..
Фото прилагаю..
| Вложение | Размер |
| imgp6113.jpg | 117.2 КБ |
| imgp6117.jpg | 97.02 КБ |
| imgp6119.jpg | 185.22 КБ |
| imgp6121.jpg | 165.29 КБ |
| imgp6124.jpg | 205.05 КБ |
| imgp6126.jpg | 134.91 КБ |
| imgp6128.jpg | 122.12 КБ |
Прочитал, ничего не понял, думаю промолчу, чтобы глупость не сказать...
По стандарту АТХ и АТ тоже (ИМХО) БП должен запускаться без нагрузки, для этого там обычно ставят нагрузочные резисторы. На FSP Epsilon-600 там уже специальная схемка у Артамонова (fcenter.ru/online/hardarticles/tower/19419#11) расписана. Раньше были БП, например у телевизоров МП3, которым ненравилось без нагрузки работать:)
Однако в последнее время, в связи с борьбой за КПД блоков эти резисторы стали убирать – конечно, мощность на них рассеивается маленькая, но при минимальной нагрузке на блок и её влияние заметно. Немедленно возникла другая проблема – новые блоки стали нестабильно запускаться с некоторыми материнскими платами: с теми, которые сразу же после включения не обеспечивали некоторую минимальную нагрузку на блок. В результате блок, не имеющий своей, внутренней нагрузки, выходил из допустимого режима работы и либо вообще выключался, либо не выдавал на материнскую плату сигнал "Power OK".
Я так понимаю там супервизор на 4 канала 12в, что-то типа PS223
а теперь задачка для самых маленьких, найдите десять отличий>>>
article.techlabs.ua/img/article/19085/Chieftec_APS_750C_internal_view_1.jpg
hardwaresecrets.com/fullimage.php?image=22628
Вопрос по проверке полевиков - 20N60C3
Проверял как обычно по методике, не открывались, не закрывались...
Оказалось, что нужно при проверке кратковременно коснуться затвора(т.е. перекинуть щуп), чтобы открылся или закрылся транзистор, т.е. если "на пальцах" -
черный щуп мультиметра на стоке, красный на истоке - показывает падение напряжения примерно 238мв,
очень быстро красный убираю от истока и касаюсь затвора, транзистор открывается, и так же с черным, чтобы закрылся..
Но у меня сомнения... Имеется 2 аналогичных БП, отпаял все полевики и у некоторых в открытом состоянии падение напряжения - 33мв, у других - 22мв, у одного - 15мв, это нормально? В закрытом состоянии у всех - 238мв
Всё эт занятно конешно... но причём здесь полевики. Если б они были пробиты, пробки бы выбивало
Замерил питание шим 6800 - 3,4в
Мало конечно, буду искать..
зарисовал питающую часть 6800, как то так получается..
Емкость 0. 22 может быть не точной, измерял не выпаивая тестером полупроводников
Насколько помню в цепи питания ШИМ еще стабилитрон 15-вольтовый должен быть, либо отдельно стабилизатор (7815) где то стоит
P.S. стабилитрон сразу меняйте, ибо он мультиметром может звониться как исправный, со стабилизатором попроще: приход-уход
Вот он, этот модуль в крупном плане: valenzaspb.ru/files/6800.jpg
По питанию больше ничего нет, все срисовал..
с обратной стороны я так понимаю ничего интересного, какое напряжение приходит на эмиттер транзистора? может сам транзистор помер, также следует посмотреть что и на базе у него ну и далее всю цепь, если на эмиттере все в норме
P.S. подозреваю что питающее напряжение вы можете увидеть по соответствующему контакту и без впайки этого модуля в основную плату БП
Вы уверены что 3,4В? по даташиту там от 10 до 18В
champion-micro.com/datasheet/Analog%20Device/CM6800.pdf
я так понимаю она вообще не должна работать, что, я так понимаю, и происходит.
Вот не знаю, но там куча диодов, может какой из них стабилитрон?
Резисторы тоже померяйте с пристрастием
Кстати там ножки от одного электролита(?) виднеются; он неразрисован на схеме, недалеко от 13 вывода, как он себя чувствует
