Не запускается БП (No name), маркировка платы - AT-2005B
Анкета БП:
1). Блок достался без верхней крышки, маркировка платы - AT-2005B
4). PFC пассивный?.
5). Конденсаторы - 470мкФ х 200В (Fuhjyyu)
8). Транзисторы - дежурка C3150-1шт., D209L-2шт.
9). Основной - ERL-35C, TB1109T, раскачки - EE16TB-1118T, дежурки - EE-19C, TB-1121T, все версии V:2.0
10). Диодные сборки - S3045C-2шт, UF1602CT параллельно - 2шт.
11). Только в низковольтной - 2005B
12). Дежурка на биполярном транзисторе C3150
13). Канал 3.3В собран на магнитном дросселе
15). Рез-ты внешнего осмотра - вздутых конденсаторов не было, следы перегрева были, но не критичные (см. фото), КЗ нет, дроссели и трансформаторы визуально в порядке.
Остальное во вложениях.
16). Осциллограф, ESR-Micro v.4.0S, мультиметр Victor 89B
17). Схема БП наиболее подходит (350W_ShenZhon.png)
Здесь написано как проверять ШИМ 2005b:
pnto.ru/st/ups8.htm
Сразу напишу - я начинающий радиолюбитель, с данного блока начал тренировку по понимаю устройства и ремонта БП (исключительно для общего саморазвития), блоков нерабочих у меня 3 и все разные, учусь их ремонтировать, так как применяю в домашнем хозяйстве для иных нужд.
Вообщем проблема с данным блоком в следующем:
1). Есть дежурное питание 5,18В, с нагрузкой 1,1А напряжение составляет 5,15В.
2). Также присутствует напряжение на PS-ON = 5,13В
3). Напряжение питания ШИМ на 15 ножке = 5,14В, пила на 8 ножке присутствует, на 9 и 10 ножках при попытке запуска БП появляются прямоугольные импульсы.
4). На диодных сборках также появляются напряжения, всегда по разному, но до номинала не доходят и блок уходит в защиту?
5). Импульсы на вторичной обмотке трансформатора красивые, без дополнительных пульсаций.
6). На выходе БП по каналам +5В и 3.3В стоят нагрузочные сопротивления ~46 и ~21Ом соответственно. На канале +12В тестер показывает ~126Ом.
7). Напряжение на высоковольтных конденсаторах по 148В.
Блок иногда все-таки может запуститься и даже под нагрузкой по каналу +12В и 35Вт, но ч/з минуту - другую идет превышение напряжения по каналу +3.3В до 3.8В и на ШИМ сигнал PG становится около 0В
Что сделал, заменил некоторые конденсаторы кроме высоковольтных, как в первичной так и во вторичной цепях. С помощью ESR-Micro измерял их ёмкость и сопротивление, если не нравилось что-то то менял конденсатор, правда на б/у, но предварительно измеренный с помощью данного тестера.
Помогите пожалуйста добить данный БП. Вижу здесь люди толковые, а я самоучка, еще не до всего могу дойти сам, вот прочитал анкету и до нее даже не знал, что в БП используется PFC и что это такое.
350w_shenzhon.png324.31 КБ
bolshie_kondensatory.jpg86.64 КБ
vid_sverhu.jpg103.62 КБ
vid_snizu.jpg188.72 КБ
vid_sprava.jpg133.1 КБ
obshchiy_vid_sprava.jpg126.97 КБ
diodnaya_sborka_12v_1.jpg101.42 КБ
diodnaya_sborka_12v_2.jpg133.14 КБ
diodnye_sborki.jpg102.34 КБ
markirovka_platy.jpg33.7 КБ
podzharistost_1.jpg121.54 КБ
podzharistost_2.jpg112.42 КБ
silovye_tranzistory.jpg87.79 КБ
Дабы не плодить новую тему,попрошу помощь зала.У меня аналогичный блок питания как у топикстартера.Проблема в следующем:
Запускаю БП в холостую,тока куллер.Все запускаеться но слышен писк с платы.При етом напряжения +5В;+3,3В;+12В в норме.Минусовые слудующих величин: -4,67В и -11,8В.Цкпляю нагрузку на +5В 0,5А БП запускаеться.КАк тока цепляю 1А БП уходит в защиту.Проверял базовые резисторы силовых транзисторов и емкостя,все в норме.Также проверены все емкостя вторичной цепи на емкость и ESR тоже все в норме.Куда дальше двигаться пока не знаю.Может кто даст совет
Аватар пользователя александр губа
Нагружать надо все плюсовые выходы-70% приблизительно
Саша
Грузил,но писк не пропадает и выбивает один из транзисторов 8050
Вы нагружали чем-нибудь дежурку+5VSB?
[выбивает один из транзисторов 8050] ?????
Выбивает автоматы, объясните, что с транзистором?
Саша
Прошу прощения за сленг.Имелось в виду что пробивает транзистор.Нагружал счас дежурку нагрузкой 0,55А .Напряжение 5В не проседает.
Вопрос пока снимаеться.Похоже 2005 пришел пипец.Счас глянул на выхода скопом.На одном нормальные импульсы,на другом выходе где транзистор перегорал импульсы очень малой амплитуды.
А свист остался?
Выпаять 8050, а потом смотреть импульсы на выходе АТ2005В
Кроме того-проверьте силовые транзисторы, измерьте напряжение на них
Саша
8050 не поднимал.Просто отрезал от него базовый провод.Импульсы так же занижены.Силовые проверял ,с ними все впорядке.Счас попробую заменить 2005В ,есть еще какая то б/у в наличии
Нельзя оставлять биполярный транзистор под питанием с неподключенной БАЗОЙ!
Саша
Заменил 2005В.Блок заработал как надоСпасибо Александр за беспокойство.
Пытаюсь восстановить такой блок питания. Выгорели оба D209L и резисторы между базой и эммитером. Транзисторы временно заменил на E13007 и резисторы 2,7 ком. На блоке появилась дежурка 5,15В, но блок не стартует. Осцилограф неимею. У меня один вариант заменить АТ2005В или гдето еще копнуть?
