Пытаюсь восстановить такой блок питания. Выгорели оба D209L
Пытаюсь восстановить такой блок питания. Выгорели оба D209L и резисторы между базой и эммитером. Транзисторы временно заменил на E13007 и резисторы 2,7 ком. На блоке появилась дежурка 5,15В, но блок не стартует. Осцилограф неимею. У меня один вариант заменить АТ2005В или гдето еще копнуть?
Не запускается БП (No name), маркировка платы - AT-2005B
  • ИМХО, уперлись в транзисторы раскачки (это легче заменить
  • Замены нет, а проверял выпаивая.
  • Для 100% гарантии - проверяются заменой. Тем
  • Q1 и Q2 (D209L) были сгоревшими временно
