Дабы не плодить новую тему,попрошу помощь зала.У меня
Дабы не плодить новую тему,попрошу помощь зала.У меня аналогичный блок питания как у топикстартера.Проблема в следующем:
Запускаю БП в холостую,тока куллер.Все запускаеться но слышен писк с платы.При етом напряжения +5В;+3,3В;+12В в норме.Минусовые слудующих величин: -4,67В и -11,8В.Цкпляю нагрузку на +5В 0,5А БП запускаеться.КАк тока цепляю 1А БП уходит в защиту.Проверял базовые резисторы силовых транзисторов и емкостя,все в норме.Также проверены все емкостя вторичной цепи на емкость и ESR тоже все в норме.Куда дальше двигаться пока не знаю.Может кто даст совет
Не запускается БП (No name), маркировка платы - AT-2005B
  • ИМХО, уперлись в транзисторы раскачки (это легче заменить
  • Замены нет, а проверял выпаивая.
  • Для 100% гарантии - проверяются заменой. Тем
  • Q1 и Q2 (D209L) были сгоревшими временно
