У меня было нечто похожее с
У меня было нечто похожее с БП DELUX ATX-350W P4. Возле 2-хватного сопротивления 10 ом(R71) поменять два кондёра-стоят впритык (по схеме С11 и С13=на 4,7 и 1,0 мкф соответственно). Они не подкорачивали: тот что на 4,7 имел~2.0, а кторый на 1,0-вообще не мерялась емкость. Заменил эти две емкости и всё встало на свои места.
Не запускается БП (No name), маркировка платы - AT-2005B
  • ИМХО, уперлись в транзисторы раскачки (это легче заменить
  • Замены нет, а проверял выпаивая.
  • Для 100% гарантии - проверяются заменой. Тем
  • Q1 и Q2 (D209L) были сгоревшими временно
