Включайте БП через лампочку. Соединяйте PS_ON с землей-
Включайте БП через лампочку. Соединяйте PS_ON с землей-одновременно измеряя-меняется ли напряжение на базах транзисторов раскачки (смотреть можно стрелочным тестером в режиме измерения переменного напряжения). Если напряжения, в момент запуска, хотя-бы кратковременно и идентично меняются, - проверяем запитку трансформатора раскачки, резисторы и диоды в раскачке до баз транзисторов. Если напряжения в базах транзисторов раскачки не изменяются меняем ШИМ.
Не запускается БП (No name), маркировка платы - AT-2005B
  • ИМХО, уперлись в транзисторы раскачки (это легче заменить
  • Замены нет, а проверял выпаивая.
  • Для 100% гарантии - проверяются заменой. Тем
  • Q1 и Q2 (D209L) были сгоревшими временно
